10 850 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Hur vet man om spisen behöver nolla?
Det ser ut som utanpåliggande eldragning(?)R Richard M skrev:
I sådan fall måste det till en ny ledning hela vägen om du inte har tur och den befintliga ledningen har en oanvänd nollkabel.
Som sagt, ta in en elektriker som kan ge dig ett prisförslag. Dosan behöver bytas hur som helst....
· Västernorrland
· 10 857 inlägg
Generellt talat så krävs det oftast nolla om saker och ting har någon slags elektronik som styrning. Då drivs denna av 240v och behöver således nolla.
Nollan, brukar väll vara den som måste ringa elektrikern?R Richard M skrev:För att uppdatera, ifall någon är intresserad av samma spis: spisen behövde inte nolla, så den information jag fick var korrekt. Den har en perilex-kontakt utan stift för nollan. Jag hade gärna kopplat in den med hjälp av ett perilex-uttag där nollan var pluggad, men jag har förstått att det inte anses vara ok (och jag förstår varför), så elektrikern kopplade in den via dosa istället.
Hej, intresserad av samma spis, och har samma förutsättningar som du, ingen nolla framdragen. Det sitter förmodligen en lampa i ungnsutrymmet, funkar den? Lampan brukar ligga mellan fas och nolla.R Richard M skrev:För att uppdatera, ifall någon är intresserad av samma spis: spisen behövde inte nolla, så den information jag fick var korrekt. Den har en perilex-kontakt utan stift för nollan. Jag hade gärna kopplat in den med hjälp av ett perilex-uttag där nollan var pluggad, men jag har förstått att det inte anses vara ok (och jag förstår varför), så elektrikern kopplade in den via dosa istället.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 314 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 314 inlägg
I en spis som inte behöver nolla är ugnslampan normalt kopplad mellan två faser, seriekopplad med ett effektmotstånd så att det blir rätt spänning (förutsatt att det är rätt typ av lampa). Skulle även kunna vara kopplat via en liten transformator men tror det är ovanligare.
Tack för det svaret. Min gamla spis har hel lampa, men fungerar inte, då är det någon annan felorsak. Hoppas lampan i den nya spisen kommer att fungera.Magnus E K skrev:
Spisen funkade alldeles utmärkt - den behöver ingen nolla. Helst hade jag installerat den med ett perilex-uttag med nollan pluggad, men jag förstår att det inte anses vara ok. Den elektriker jag anlitade för detta och en massa annat kopplade in den via dosa. I mitt fall hade det inte varit så dyrt att dra fram nollan, men det är en sommarstuga och jag räknar inte med att byta spis på länge så jag skippade den lösningen.L ljohnz skrev:
Vad är det som ligger i botten på golvet?
Byggnadsfysik -
Någon som vet fabrikat
Vatten & Avlopp -
Någon som vet vad det här vita pulvret kan vara?
Fritidshus -
Hej undrar om det är någon som vet om det finns kakel till en cronspisen herrgård att få tag i,letar efter en del till nedre kransen som är 27 xm lång
Övrigt husrelaterat -
Vem vet något om Penta spisen?
Ved, Pellets, Flis
