5 659 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Hur vet jag vilken typ av brytare som är installerad?
Har precis köpt en sommarstuga och i hallen sitter det en gammal strömbrytare med dubbla knappar. Typ 60-tals modell med små självlysande knappar.
Tyvärr är den ena "knappen" trasig och är fast i off-läge.
Så jag har med andra ord ingen aning om var den knappen går.
Hur vet jag vilken typ av brytare det är.. kron eller 2-pol, kan jag ta reda på det på ngt enkelt sätt?
Även om jag inte gör jobbet själv behöver jag handla hem brytaren.
På äldre brytare finns det ofta en siffra som talar om vilken sorts brytare det är.
(Nu har jag inte sifferbeteckningarna i huvudet, men någon annan har säkert.)
Annars ser man troligen vad det är för slags brytare om man får se hur det är kopplat och/eller ett schema bakom brytaren.
ser han inte det på antalet trådar annars? tre st troligen en kron. =) sen hallen vid ytterdörr så är de väl troligen taklampa och kanske ytterlampa eller vägglampa nånstans? går ju troligen knapparna till varsin. så håller med på kron. =)
01 enpolig "vanlig" brytare
02 2-pol
03 3-pol? (osäker)
05 kron
06 trapp
07 kors
6+6 dubbeltrapp
1+1+1 trippelbrytare, kron med tre vippor
De vanligaste som jag kommer ihåg på raken. Sen har tillverkarna lite egna varianter.
01 har utgått hos en del tillverkare, man tar en 06 istället.
Gräver man lite på tillverkarnas hemsidor brukar man kunna hitta dessa beteckningar, nån gammal uv kan säkert fylla i lite också.
02 2-pol
03 3-pol? (osäker)
05 kron
06 trapp
07 kors
6+6 dubbeltrapp
Jag har tillbringat otaliga nätter på hotell men en hotellomkopplare har jag aldrig kommit i kontakt med, vad jag vet?
Hittade ett schema och tja, en omkopplare? Varför, och varifrån kommer "hotell"?
Jag gissar på att det är en kronbrytare, där båda kablarna går till samma ställe i taket. Det var vanligt förr, när dimmers inte fanns. Då kunde man koppla in en taklampa med dubbla kretsar, så man kunde tända en krets i taget. Lite som hel- och halvljus.snav skrev:
Senare kan någon ha använt bara den ena tråden, eftersom dagens lampor sällan har två kretsar. Brytaren behöver alltså inte vara trasig, den andra tråden kanske finns i taket men är inte kopplad.
