5 945 läst · 28 svar
6k läst
28 svar
Hur tusan blir man av m jättepluggar i vägg???
Ska snart starta renovering av litet arbetsrum/gästrum - har tänkt måla på befintlig väv eftersom det är enklast och väven är i bra skick MEN det finns ett stort problem, eller snarare 14 st.... Jättelika pluggar som troligen har hållit väggskenor och hyllsystem på plats. Pluggarna är jättelika eftersom de sitter i gipset (varför inte bara borra i trägreglarna när man ska sätta upp hyllor???), av metall (kan alltså inte bara skära av dem och spackla) och inte alls på ställen där vi vill ha hyllor.
Hur tusan ka jag göra för att bli av med dem innan vi målar? Slår jag in dem får jag stora hål i väggen, samma sak om jag drar ut dem, tror inte det är helt enkelt att laga så stora hål snyggt... Försöker jag spackla ovanpå får jag 14 st märkliga knutor på väggen....
Någon som har en enkel och smart lösning. Just nu lutar det åt att sätta upp nya hyllor, men det skulle innebära att man måste vara försiktig när man reser sig från sängen för att inte få ett jack i huvudet *suck*
Ska testa det, det lär iaf inte bli mindre hål än om jag drar ut dem/slår in dem. Måste bara köpa ett stämjärn först , har bara vissa aversioner mot stämjärn efter att jag slant och körde ett rakt in i tummen för många år sedan...
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 257 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 257 inlägg
Stämjärn låter lite våldsamt och är ju inte avsett för att kapa metall. En liten Dremel kanske funkar men enklast är att bara knacka in pluggen. Hur du än gör får du hål som måste lagas.
Gipsväggen måste du i vilket fall laga så det det spelar inte så stor roll att det blir hål.
Enklast lagar du hålet genom att skära ut ett kvadratiskt hål nån cm större än hålet efter pluggen. Sedan fasar du kanterna på hålet i 45 graders vinkel med en VASS kniv så att hålet är störst längst ut mot rummet. Du behöver sedan en bit gipsskiva med ungefär samma tjocklek som du skär ut en motsvarande lagningsbit av. Lagningsbiten fasar du på motsvarande sätt och limmar fast i hålet du skar ut. Sen spacklar du och slipar. Lagningen blir osynlig om du är lite noggrann.
Fasningen är ju till för att lagningsbiten inte ska trilla in i väggen.
Metallexpander? antar jag.
Försöker man dra ut dom blir det gigantiskt hål iom att dom har expanderat på baksidan.
Jag körde helt enkelt in en skruvmejsel och vickade och tryckte på dom till dess dom ramlade ner inne i väggen.
Sen är det ganska stora hål kvar som man helt enkelt får spackla.
Ev blir det lite bättre om du spacklar med gipsspackel, dvs vanligt gipspulver man blandar med vatten.
thomas59
ska du ha glödande "spån" på väggen då?
kristinart
vill ju spackla så lite som möjligt, om hon vill måla på befintlig väv.
ser inte roligt ut med stora hål som är släta på väggen.
du kan ta akryl fog i hålen och försöka med svamp eller liknande få fram samma struktur. men det är lite överkurs
kristinart
Lite off the record, men jag kunde inte låta bli....
Och så undrar folk varför man inte ska ha väggar av enkelgips?
Är inte det här ett typiskt exempel på varför man inte ska det?
Att laga 14 stora hål i väggen med att såga ut och limma i.....
Verkar nästan enklare att riva bort pluggarna, spackla hålen hjälpligt och sedan skruva dit ett lager med nytt renoveringsgips på hela väggen, spackla skarvarna och måla.
Ahh, det missade jag, läste slarvigt.byggare henke skrev:
Ang reparationsbitar, kolla:
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/processing/gypsum/repair/index.html
· Västernorrland
· 2 053 inlägg
Jag tycker att metallexpandrar (Molly) absolut lättast att ta bort genom att skruva i skruven (ett par gäng bara) och sedan slå på skruven lätt med hammare. Då rätar expanerbenen ut sig igen och det är bara att dra ut den ur väggen utan större åverkan.
? häng en tavellist i stället för en hylla . Några familjebilder kan hängas för att maskera pluggarna . Spegel? En krok för smycken och slipsar kan man väll ha ovan gästsängen också ....kanske en sänggavel kan hängas på ?
Jag skulle låta dom sitta och måla över och sen maskera eller använda dom till att hänga något annat på ...
gaia
gaia
