5 800 läst · 28 svar
6k läst
28 svar
Hur tusan blir man av m jättepluggar i vägg???
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Hmm jo trekantiga reparationsbitar är ju kanske lättare. Lagade 25-30 hål efter gardinstänger i vårt nyköpta hus. Gjorde en 45 gradershållare för knivblad av en träkloss. Skar upp hålen grovt med kniven och renskar sedan med 45 gradershållaren. Sen spände jag fast hållaren i arbetsbordet och skar 45 graderkanterna på lagningsbitarna. Det tog väl totalt ca 1,5 -2 timmar, inkl spackling.Mikael_L skrev:
Tyvärr missade jag också att det var väv på väggarna. Det går iofs att fixa med en struktur mall som man gjuter direkt på väven och trycker på spacklet då det bildat lite hinna. Blir faktiskt riktigt bra men inte 100% men 100% är nog svårt att uppnå oavsett hur man gör.
Jag tror inte tre eller fyrkantiga spelar så jättestor roll. Det är ju ändå gipsspacklet som fyller upp ev glipor.Thomas59 skrev:
Men gör inte som jag, snålade lite med tillpassningen (eller var övernoga kan man kanske också säga) så när det kom spackel mellan gick biten inte längre att trycka in tillräckligt djupt i väggen. Innan man satt på spackel ska biten ramla in några mm in i hålet. Att biten sedan ev sitter lite för djupt spacklar man ju upp lätt och snabbt.
Följande bitar blev bra.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Nu då du säger det...den erfarenheten gjorde jag också. Jag använde iofs PL400 för att fixera bitarna men har man för tight passning kan dom komma att sticka ut en bit.Mikael_L skrev:Jag tror inte tre eller fyrkantiga spelar så jättestor roll. Det är ju ändå gipsspacklet som fyller upp ev glipor.
Först körde jag med en Dremel (igen!) med lilla sågklingtillsatsen, det funkade fint för att göra hålen som täckbiten skulle passa i men 45 gradersvinkeln på kanterna fick jag göra med klossen med knivbladet. Det blev sådär. Kom då på iden att bygga en liten "ram" med 45 grader lutning in mot det blivande hålet. Tog sen Boschmultisågen och sågade med ramen som anhåll. Då fick jag direkt rätt 45 graders lutning på¨hålkanterna och alla hål blev exakt lika stora. Sen gick det snabbt att göra lagningsbitarna.
Det enklaste sättet om du inte vill försöka få bort metallkanten och slå in dem i väggen är att skruva in en korrekt gänged skruv, ta en kofot runt som stöd bakom kragen på den och slå på skruven med hammare samtidigt som du sätter ett lätt tryck utåt med kofoten. Funkar garanterat, tog bort ca 15 st i vårt vardagsrum på nolltid med minimala hål. Stödet från kofoten skyddar väggen också när du slår på skruven.
/T
/T
ravereper har helt rätt!!!
Knipsa av Mollyns yttre del med en tång/hovtång! (tips - kolla på en Mollyplugg i affären, så ser du att den yttre delen bara "sitter fast" med två smala "ben" i övriga delen - just för att man ska kunna klippa loss!)
Peta in resterande del i väggens tomrum!
Verkar galet med kofot, stämjärn osv.. känns som risken att försöra väggen är ganska stor om man inte har tungan rätt i mun.
/Thomas
/Thomas
