26 817 läst · 28 svar
27k läst
28 svar
Hur tillverkar man överfalsade luckor/lådor?
Vänligen
Magnus
Varför inte köpa färdig tjocklek? Jag har tänkt mig en ram i furu 21x69 och sedan 4mm mdf på båda sidor om den. Mellan tänkte jag lägga 30mm cellplast (färdig tjocklek). Kan det funka?Daniel_N skrev:Luckor:
Jag föredrar MDF rakt igenom, med syrahärdande lack på blir vattenstänk inget problem. Kräver dock moderna blum-style gångjärn, med gamla gångjärn kommer skruven från kanten vilket är olämplig för mdf. 4+10+4mm mdf är lagom. Cellplast i mitten. Jag gillar bred ram, ca 70mm. Gör till övermått o formatsåga sen. För extra stabilitet gillar jag att göra ramen från ett stycke mdf, dvs ej som ihophäftade remsor utan jag sågar ut mitten på en 10mm mdf istället, ingen risk att remsorna bråkar i limpressen heller. Cellplasten skall vara ca 0,5mm tjockare än ramen. Du måste såga upp den till rätt mått själv i bandsåg. Köp 100mm tjock och såga remsor ur blocket. Köp ej cellplast i färdig tjocklek, den håller ej måttet tillräckligt bra. Var noga i detta moment, tjockleken måste bli precis rätt.
Vänligen
Magnus
Som sagt så håller inte färdig cellplast måttet så bra alla gånger, därför sågar jag alltid själv för att få det perfekt. Furu 21x69 är väl planhyvlat från bygghandeln? Det finns nog en viss risk att den inte är överdrivet rak. Om måtten skulle stämma för övrigt är nog 1mm tjockare cellplast än ram i största laget, jag hade haft lite midnre skillnad.
Nu väcker jag en urgammal tråd, men tycker att den var väldigt utförlig och så kanske det är onödigt att göra en likadan tråd.
Nu ska jag i alla fall flytta till nytt och är också sugen på att bygga egna köksluckor i funkisstilen. Men det jag inte förstår är vad som menas med ”ram” i denna tråd? För mig ser ju funkisluckor ut som en hel skiva. Är inte med på det där med frigolit/cellplast heller. Finns det någon som kan göra en skiss i snittet så jag förstår vad som sitter var och varför.
Själv tänker jag ju att det borde vara en skiva, typ 19 mm, som man falsar på baksidan och rundar i hörnen för att sedan måla, men det är kanske för enkelt?
Här finns bra bilder som beskriver hur det kan se ut: https://platssnickrat.se/overfalsade-koksluckor/
Jag har själv gjort luckor till ett inbyggt kylskåp med hjälp av info från bl a den här tråden och websidan ovan.
Lite amatörmässigt med många tvingar. Principen är 6mm masonit eller plywood som limmas på en ram. Sedan fräser man ut så att det blir en så kallad överfallslucka. Testade först med mdf. Mdf blir inte bra - ett sprött material. Det behövs ingen isolering emellan. Se till att skaffa rak kvistfri furu som ram. Färdiga luckorna blev väldigt bra. Det krävs ett bra sågbord och millimeterprecision.C Czekalsky skrev:Hej!
Hej, roligt att du är intresserad! Vi köpte ett hus från 1954. Allt var original utom ett spånsive/plastkök från Marbodal. Jag snickrade oss ett eget kök som stämde med huset. Jag utgick från furuskivor. Då jag ville ha lite variation gjorde jag lådfronter av 9mm björkplywood som jag limmade och färre med handtaget, handtag från 50-talet fyndat på Tradera.C Czekalsky skrev:
En till bildH hajjen53 skrev:Hej, roligt att du är intresserad! Vi köpte ett hus från 1954. Allt var original utom ett spånsive/plastkök från Marbodal. Jag snickrade oss ett eget kök som stämde med huset. Jag utgick från furuskivor. Då jag ville ha lite variation gjorde jag lådfronter av 9mm björkplywood som jag limmade och färre med handtaget, handtag från 50-talet fyndat på Tradera.
Oljehärdad kan vara olämplig.
Dels kanske det inte funkar med limmet du använder.
Kan kleta när du putsar.
Kan reagera med den färg du använder.
Vanlig masonit har inga nackdelar. Består av enbart träfiber. Tar alla limmer och färger. Är lätt att slipa. Är mjukare än oljehärdad från början. Efter målning lika hård som härdad.
Det är min begränsade erfarenhet i ämnet. Tro för all del på vem du vill. Det är 35 år sedan jag gjorde skåp på det här sättet. Material kan ha utvecklats sedan dess.
Mvh Findus
Mvh Findus
Vilken tillverkare kan detta vara, finns det liknande (köksluckor) ?
Kök -
Var hitta överfalsade luckor i teak eller Gabon?
Fönster & Dörrar -
Överfalsade köksluckor med träyta
Kök -
Vilken tillverkare av dessa köksluckor?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Billigaste tillverkaren av måttanpasade luckor kök och garderob
