5 150 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Hur tar man reda på vilken kabel som gör vad
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 901 inlägg
Du behöver som sagt inte kontrollera någonting. Om du har en fungerande dimmer där idag som är inkopplad med två trådar så kan du byta till en ny dimmer som inte kräver neutralledare och koppa in likadant.
Om du ändå vill ta reda på funktionen hos de två ledarna, så försök inte mäta om du inte har vana. Titta efter i angränsande dosor och skaffa dig en bild av kretslösningen. Därefter kan du ev mäta för att bekräfta vad du se.
De två trådar du har där (med en fungerande dimmer) är antingen fas och tändtråd eller tändtråd och neutralledare. Det kan även finns fler felaktiga lösningar. Det är väldigt svårt att dra slutsatser av en mätning.
Ingen är strömförande när lampan är släkt.
En är spänningsförande. Det kan man testa med en elmejsel med glimlampa eller en spänningsdetektor. Men i praktiken kvittar det vilken som är vilken i ditt fall.
Då är det bara att koppla vilken som helst? och hur kan du se det för framtida referens?D Daniel 109 skrev:
Ni har säkert rätt, det handlar ju i botten om ett AC-anslutet relä.D Daniel 109 skrev:
Som jag förstår det är det enda som behövs en minimilast på ~3W så det kan flyta en liten ström för försörjning av elektroniken.
Men ska man följa installationsanvisningen så...
Use screwdriver to loosen the screws of the terminals on the back of the switch, connect the firing wire to the L hole and connect the load (light) line to the L1 or L2 hole (L2 hole for DoubleRockerversion only), and then tighten the screws on the terminals after confirming that the wires are properly connected;
Hur menar du att jag går vidare då? hitta vem som är strömförande när lampan är släckt, eller hur?D Dilato skrev:Ni har säkert rätt, det handlar ju i botten om ett AC-anslutet relä.
Det skadar ju inte att veta men spelar egentligen ingen roll.
Det jag kan bli lite fundersam över är minimilasten den kräver (3W), om man kopplar på en LED-lampa så kommer den kanske att lysa/blinka även i avstängt läge?
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Delat pumphus vilken elmätare?
El -
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
El -
Varför startar inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt -
Hur tar man reda på vilken typ av mark huset är byggt på?
Grund & Markarbeten
