192 947 läst · 2 534 svar
193k läst
2,5k svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Pannan är en TMV Alpha Keram UB med en Bioline 20 pelletsbrännare monterad. Den kör sedan mot en ackumulatortank på 1,8 m³ , under sommarhalvåret (eller så fort solen lyser) matar även 11 m² solfångare acktank så att pelletspannan går mindre. Dock så har pelletspriset ökat väldigt mycket sedan jag började med pellets, så idag är det inte längre lika "ekonomiskt" som det en gång var.S styren skrev:
Läs trådrubriken "Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet".JockeUtanKniven skrev:
Och utifrån hur elbolagen väljer att genomföra den och beräkna avgiften måste man utgå från respektive fastighets/elanvändares förutsättning och vilket elbolag man har. Vi som t.ex. har Eon vet inget förrän tidigast 2026 hur den utformas.
Effektavgiften kommer inte vara någon katastrof för den absoluta majoriteten.
Man behöver egentligen bara hantera två saker
1. Elbilsladdningen, om man har elbil som man laddar hemma behöver man schemalägga och/eller effektbegränsa beroende på hur din effekttariff ser ut.
2. Samkör inte ALLA vitvaror och maskiner, om man skippar att torktumla, tvätta, baka och laga mat samtidigt kommer man hålla effektuttaget på en rimlig nivå (4-5 kW i de flesta fall)
Om man har en 16A-säkring och fullständigt skiter i att anpassa sig (maxar 11kW) rör det sig om 500-800 kronor extra per månad jämfört med tidigare modell hos Ellevio.
Det är egentligen bara elbilsladdning som kommer upp på höga nivåer, det är samtidigt den som är enklast att styra via Tibber, bil och laddbox
800 kr *12 månader= 9600 kronor (dyrare).P PurreP skrev:Effektavgiften kommer inte vara någon katastrof för den absoluta majoriteten.
Borde sjunka i takt med lägre utetemperatur... lägre/mån
Nja, inte riktigtS styren skrev:
Iom att överföringsavgiften sänks rejält så är det om man maxar sitt uttag under sommarmånaderna som det är 800 kr dyrare, under vintern (förutsatt att man har värme baserad på el) handlar det om ca 500.
Men ungefär 7-8000 kronor dyrare på årsbasis kan man lyckas med om man verkligen anstränger sig för att maxa sin elanslutning (11kW) dagtid (6-22) hos Ellevio.
16A, elbil och fjärrvärme är de som kan påverkas mest av denna nya tariff.
Förut hade vi säkringstariff med fasta avgifter för olika stor mätarsäkring plus rörlig överföringsavgift.
Man kunde ta ut så hög effekt man ville så länge inte proppen gick.
Sen har det beslutats att de som har varierande och höga effektuttag ska betala mer än de som kan hålla en jämn och lägre effektförbrukning för samma mängd överförd energi.
Att då försöka generalisera blir inte speciellt meningsfullt.
Att berätta att fakturan var si eller så mycket lägre eller högre blir också meningslöst om man inte talar om hurdan förbrukning man har.
Det mildrar såklart, förutsatt att man har timpris.pacman42 skrev:
Jag lägger till det i min ekvation för sämsta förutsättningar
16A
Elbilsladdning utan styrning
Fjärrvärme
Fast elpris
Ditt exempel är baserat på elbil. Då fattar jag varför du har konstant effektbehov- oavsett.P PurreP skrev:Nja, inte riktigt
Om man nu inte har solceller, pelletsbrännare, vedpanna eller annan speciallösning.
Absolut, försöker måla upp ett "worst case"-scenario.S styren skrev:
Utan elbil uppskattar jag att det kan handla om kanske 1000 om året jämfört med tidigare 16A (5,5 kW på vintern och 3,5 på sommaren)
Nu har vi "slitit" under januari med att hålla nere effekttoppar och tvätta/torka mellan 22-06.
Och så kommer fakturan för januari 2025 och de har inte börjat med effektavgift än. 16A och fast avgift 345 kr, överföringsavgift 30 öre.
Hur ser det ut hos er andra Ellevioner?
Kom ett par informationsbrev i höstas, kastade dock, men tog väl för givet att det började vid 1 januari.
Så här såg det ut för mig, fick betala 297:- spänn för det, 3,7 kw i snitt för de 3 topparna.H hydrolift skrev:Nu har vi "slitit" under januari med att hålla nere effekttoppar och tvätta/torka mellan 22-06.
Har lite problem, bor i radhus och kan inte tvätta på nätterna, väcker grannarna när maskinen centrifugerar. De har sovrummet snett ovanför mig tvättstuga.
Vilket nätbolag har du. Har Ellevio. Nu är det bara för halva jan, så lite missvisande,eldar med ved för värme och VV.H hydrolift skrev:Nu har vi "slitit" under januari med att hålla nere effekttoppar och tvätta/torka mellan 22-06.
