52 226 läst · 500 svar
52k läst
500 svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
En ny tvingande lag ger att samtliga elnätsbolag i Sverige måste införa effektavgift senast januari 2027.
Den här veckan meddelade Ellevio att de inför den nya avgiften redan 1 januari 2025.
Hög kostnad för varje kW effekt, 81,25 kr, som används kl 6 - 22 samtliga dagar i veckan, för nattimmarna räknas halva effekten. Medelvärdet räknas sedan på månadsbasis.
Hur agerar ni som har stor samtidig elanvändning?
Elbilsladdning, elektrisk golvvärme, elradiatorer, använder mycket varmvatten mm?
Det som är baslast kan du inte göra någonting åt. Är golvvärmen på hela tiden så får den vara det.
Elbilen har jag begränsat till 3 kWh per timme via lastbalansering. Beroende på var du hamnar kan du öka på den gränsen när du laddar elbil 22-06 (mitt nätbolag tar fullt pris hela dygnet). Alltså begränsa till 3 kWh per timme 06-22 och 7 kWh per timme 22-06 och kanske landa på 4 kW toppar.
Det som drar mer för mig än att ladda elbil (som automatiskt begränsas via Home Assistant) är då sambon lagar mat och startar disk+tvätt samtidigt. Det är ett beteende man behöver ändra på.
3 och 7kw då måste man verkligen köra mycket per dygn.S sjoelund skrev:Det som är baslast kan du inte göra någonting åt. Är golvvärmen på hela tiden så får den vara det.
Säg att man startar laddningen kl 21 på 3kw. Kl 22 går den över till 7kw.
Fram till kl 06.00 då jag antar att bilen pluggas ur.
Då har man hunnit ladda i 59kwh
Det ger en körsträcka på ca 30-40mil varje dag....
För dem som kör genomsnittet på 5mil om dagen så skulle 1kw räcka hur bra som helst.
Baslaster som just golvvärme och vvb är klassiska laster som ingen vet när de faktiskt går. Och ingen skulle märka om de pausas när maten lagas heller.
Inte ens värmepumpen är så gnällig när det kommer till att pausa.
Energi tillförs ändå huset när man lagar mat. När maten är färdig startar alla system igen och ingen märker något.
Kanske. Men om de stängs av automatiskt finns det risk att det strular med logiken och du har ett kallt hus när du kommer hem. Eller att den kör på dubbel effekt timmen efter den slås på igen och så hände det ett par gånger på en månad så att man inte tjänade någonting på det.A Alexn72 skrev:
Jag har nu legat lite under 4 kW och det är svårt att komma ner under det för tvättmaskinen drar på 1.2-2 kWh under en timme beroende på när den slås på (oftast hamnar den omkring 1.5 kW)
Edit: matlagning är inte något problem. Visst har jag toppar där vissa dagar. Men det är dagar då jag inte tvättar, diskar eller laddar bilen. Månadstopparna ligger då bil eller tvätt körs.
Härligt när vi har kommit till en tid där man "straffas" för att någon vill ha middag samtidigt som kläder behöver tvättas och en tredje person tar en dusch.
Sverige är numera som ett race mot botten när det gäller sådanahär saker
Det blir jobbigt att förklara för övriga familjen att vi endast använder en spisplatta per timme och aldrig startar ugnen samma timme som en spisplatta är på.S sjoelund skrev:Kanske. Men om de stängs av automatiskt finns det risk att det strular med logiken och du har ett kallt hus när du kommer hem. Eller att den kör på dubbel effekt timmen efter den slås på igen och så hände det ett par gånger på en månad så att man inte tjänade någonting på det.
Slå på kaffebryggaren på morgonen 10 minuter före övergång heltimme och duscha direkt efter övergång heltimme?
Golvvärmen avstängd dessa två heltimmar?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 910 inlägg
Är det någon av er som faktiskt räknat på vad den nya modellen kommer kosta er?
Som sagt. Det har aldrig varit vid matlagning som jag nått min högsta förbrukning. Visst, det är hög effekt ett tag, men när vattnet kokar eller ugnen är varm så är det inte mycket efter det.B Boende45 skrev:Det blir jobbigt att förklara för övriga familjen att vi endast använder en spisplatta per timme och aldrig startar ugnen samma timme som en spisplatta är på.
Samma med kaffebryggaren. Den drar typ 0.15 kWh. Så om det skulle vara så att du alltid slår i ditt tak på grund av kaffebryggaren kostar det nog inte mer än 12 kr i månaden för den lyxen.
Duscha gör ju jag på fjärrvärme, så jag vet inte hur det skulle slå. Men vi duschar på kvällen och då har vi ändå inte mycket förbrukning.
Jag skulle låta golvvärmen vara på. Tänk på den som en fast avgift...
Det där var värre än jag trodde. Jag hade hoppats på kanske 21:00 eller att de räknade lägre på helger. Blir det att basta på nätterna nu? Och helt skippa bastu på vintern.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 478 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 478 inlägg
Jag kommer avvakta och se hur det slår för mig, men om det skulle riskera mitt boende så kommer jag rösta på de politiker som lovar att avskaffa detta, oavsett var de står i övriga frågor. Jag har tröttnat. Nu börjar man mer förstå det obegripliga i att halva USA kan få för sig att rösta på en fascist. En enda fråga kan driva människor till desperata handlingar.
Mäter inte elnätsbolaget effekttoppen, dvs att kaffebryggarens 1500W under några få minuter räknas som 1,5 kW för den timmen?S sjoelund skrev:Som sagt. Det har aldrig varit vid matlagning som jag nått min högsta förbrukning. Visst, det är hög effekt ett tag, men när vattnet kokar eller ugnen är varm så är det inte mycket efter det.
