D
Nyss var ju en 30% minskning av ljuset inte ens märkbart, så då anser jag att 20% är ännu mindre märkbart och alltså marginellt.
Det du missar är att ögat är känsligt för skillnader i färgton, medan det inte är särskilt känsligt för skillnader i absolut ljusstyrka. Hela din argumentation verkar gå ut på att sitta och gissa och anse! :)
Oldfart
f91: När jag väljer LED-lampor för kinaimport kan jag möjligen i bästa fall välja färgtemp för lampan, vilket knappast ger hela sanningen kring hur spridningen är över spektrat. Bör jag välja en varm kall temp för ett trevligt ljus i vattnet?
Korvgubbe
Per Eskilsson skrev:
Jag är inne på att köpa 2 stycken 300W eftersom jag vet att de lyser starkt och att sedan byta ut dem när priserna på LED har gått ner. Naturligtvis byter jag inte förrän åtminstone en lampa gått sönder. Jag förutsätter att 300W lamporna och LED lamporna använder samma PAR56 sockel. Tänker jag fel?
Jag litar inte riktigt på poolkillens snack om att antalet W inte har med hur starkt en LED lampa lyser.
När tänker du dig att byta till led-lampor och hur mycket billigare tror du att de är då?
För att ett sådant tänk ska löna sig ekonomiskt måste ju led-lamporna ha sjunkit mer i pris än vad du hade sparat i driftskostnad. Om jag förstod det rätt så var dina lampor original sedan 70-talet, så vi pratar om ca 30 år innan ett byte till led blir intressant, ca 25 år som dagens led-lampor hade sparat pengar alltså. Enligt uträkningen på sida ett så sparar du 350 kr/år. På 25 år blir det 8750 kr och så mycket kommer nog inte led-lampor som idag skulle kosta 2800 kr sjunka i pris. :)
Det är ju jättesvårt att veta exakt hur det kommer se ut, men generellt är ju ljuset i en upplyst pool rätt blågrönt oavsett ljuskälla just pga den effekt som jag beskrev innan. Jag skulle nog satsa på typ 5000K färgtemp just för att med 2700K tappar man så mycket av det rödgula ljuset i onödan.
D
Det du missar var ju att du ju ansåg att färgtempen inte spelade någon större roll utan det var det totala ljusutbytet. Att då vattnet filtrerar 20% av en delmängd av ljuset tycker du då har större betydelse än ett 30% bortfall av det totala ljusutbytet... Så det spelar ingen som helst roll huruvida ögat är mer känsligt för olika färgtemperatur jämfört med olika ljusstyrkor, eftersom det fortfarande är ljusstyrka som du ju vill jämföra.
Jag däremot påstår att även färgtemperatur är viktigt och med en halogen som åtminstone utstrålar en viss del i det gula spektrat ger då totalt sett en behagligare färgtemperatur än en kall/blå LED, även om 20% i det gula spektrat filtreras bort.
Har du pool själv med halogen eller led?
D
Jag har havet 100m från huset och föredrar det. Så här års med sin egen naturliga belysning (fast det är inte många W där men det går i alla fall inte åt någon el).
Hurså?
Det är helt rätt. Watt säger inte allt, men det ger en fingervisning.
Idag tycker jag de flesta LED-chip ligger på 50-80 lumen/W kanske.
En 300W halogen ger en jäkla massa lumen... 5-6000?
D
Redigerat av moderator:
Hurså?
Jo, du uttalade dig om vilken sorts ljus som var behagligt (i pool antar jag) och då är det ju värdefullt att veta om du provat själv eller vad du grundar uppfattningen på.
largab och 1 till
D
Och man måste äga en pool för att kunna se den? Tvärtom, eftersom jag inte själv äger poolerna och behöver stå för dess driftskostnad, så kan jag ju i fulla drag njuta (eller inte) av belysningen utan att behöva tänka på vad det kostar (y) Så ovanligt är det inte med pooler och poolbelysning att det är några som helst problem för vem som helst att bilda sig en uppfattning om vilket ljus man föredrar.
Ditt resonemang är som att påstå att man inte kan uttala sig om man tycker "lysdiod-trafikljus" eller "glödlampstrafikljusen" är lättast att se, bara för att man inte själv äger ett trafikljus... (och jag har ingen aning om det verkligen sitter glödlampor eller något annat i trafikljusen, det är bara ett exempel). På samma sätt kan man inte säga om man tycker det är behagligast med de oranga eller vita gatubelysningarna, bara för att man inte själv äger en väg med gatubelysning?
Låter som ännu ett I-lands problem är på uppsegling....:D
Att prata om spara/tjäna/miljö osv i samband med uppvärmd pool är ganska kul.....;)
Nyfniken
Iofs är det väl uteslutande sk i-landsproblem som diskuteras på detta forum? :)
Nu är väl det som så att det är I-länderna som är problemet. Jag har oxå mina fel o brister då jag (bla) tycker det är gott med kallt, kolsyrat vatten. Det är dock lokat producerat :rolleyes:. Sedan, även om man har pool så kan man väl dra sitt strå till stacken avseende det där med miljö. Alternativet är ju att ingen bryr sig :confused:. Här kunde dock tex pool-leverantörerna hjälpa till med mindre påslag på LED-armaturer. 8 kSek som jag såg tidigare i tråden är ju både kriminellt o skrattretande. Tack gode g... för Ebay :).
