9 347 läst · 18 svar
9k läst
18 svar
Hur skulle ni renovera en gräsmatta med dessa förhållanden?
För att kunna lyckas med alt.1 så behöver du börja med alt2. Men utan att så något. M.a.o. så är rullgräs mera arbetskrävande.F Flugsmälla skrev:Vår "gräsmatta" på ca 500kvm mår inte bra. Den består till 40% gräs (varav hälften är gult/uttorkat), 30% grova typer av ogräs som lätt ser ut som stora äckliga buskar och 30% kala jordfläckar där flugor älskar att sola. Jordförhållandena är väldigt grusiga och sandiga.
Inget man springer barfota på med andra ord!
Här har jag klurat på lite egna alternativ.
Alternativ 1 - jordfräs och plantera gräs på rulle
Kanske dyrast men lär ge snabbast synligt och fint resultat.
Alternativ 2 - vertikalskärare, lager med planteringsjord och nya frön
Jag tror att om man ska så nya frön så krävs ett lager planteringsjord då jorden redan är väldigt sandig och grusig, toppdress skulle nog inte ge så mycket. Risken med detta alternativ är att ogräsen bara etablerar sig ytterligare.
Andra tips?
Jag är ju ingen gräsmatteexpert, men det är som med all annan odling, man behöver luckrad jord och vatten för att få det att gro. Gödsel och annat är sekundärt och behövs bara för att få bra fart på odlingen. Ogräs konkurreras ut om gräset tillåts växa sig starkt, (klipp ej för kort eller ofta).
Noterar att grannarna med robot får väldigt mycket maskrosor i sin gräsmatta, tror det beror på att mattan klipps för ofta.
Ja att du inte är någon gräsexpert märks, det enskilt bästa rådet man kan ge är att klippa mattan ofta och regelbundet då 1 det stimulerar att gräset sprider sig via stoloner och rizhomer 2 man riskerar inte att stressa gräset genom att kapa av för mycket på 1 gång och ger sjukdomar möjliglighet att få fäste
Givetvis med någon jävla måtta! Är det torka och solen steker dag in och dag ut kan det ju vara idé att låta klipparen stå. Men det förstår nog alla.
Att inte klippa kort och klippfrekvens hänger inte ihop linjärt. Låter man gräset vara längre och håller sig till en tredjedel av gräset per klippning blir det ibland mer sällan, ibland lika ofta och ibland oftare än om man har kort gräs. Den stora skillnaderna är att gräset rötter när mycket djupare och därmed kommer åt vatten och näring längre ner och att det skapas mer jord (mull) och näring via nedbrytning av gräsklipp och rötter. Djurlivet i jorden trivs helt enkelt bättre.L Lutte skrev:Ja att du inte är någon gräsexpert märks, det enskilt bästa rådet man kan ge är att klippa mattan ofta och regelbundet då 1 det stimulerar att gräset sprider sig via stoloner och rizhomer 2 man riskerar inte att stressa gräset genom att kapa av för mycket på 1 gång och ger sjukdomar möjliglighet att få fäste
Några bieffekter är att jorden skyddas bättre från solen, fångar mer dagg och när det väl regnar fångar upp mer av regnvattnet.
Vad sägs om ett alternativ 3?F Flugsmälla skrev:Vår "gräsmatta" på ca 500kvm mår inte bra. Den består till 40% gräs (varav hälften är gult/uttorkat), 30% grova typer av ogräs som lätt ser ut som stora äckliga buskar och 30% kala jordfläckar där flugor älskar att sola. Jordförhållandena är väldigt grusiga och sandiga.
Andra tips?
Vanlig Rullgräsmatta
Duken hindrar även ogräs och eventuellt ogräs som växer blir svagare och man ser detta genom att det bildas en "bubbla" under etablering. Om det sker klipper man enkelt ett hål i duken drar upp ogräset och lägger tillbaka duken igen.
![En logotyp med gröna stiliserade grässtrån, två blåa streck under, tre svarta stjärnsymboler, omgiven av en cirkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691305-819edab65541264528321c126eea4ee9.jpg)
https://rullgräs.nu
