B Byggtoken skrev:
Switchen är en Meross se länk.
[länk]
Ser ut som ett bra val och Meross är då stora i Apples ekosystem.
Noterar även att Meross kommande enheter blir Mattercertifierade.
https://shop.meross.com/
Byggtoken
Tjena har ungefär samma problem dock är min för lampan på utsidan ( uppfart) som jag vill styra via Wifi på insidan av huset
ena har dom klippt helt, så det är bara brun och blå :/ hur hade ni kopplat den? tacksam för svar
  • Elektrisk kopplingsdosa med blottlagda kablar och inkopplingsställe monterad på en röd trävägg.
  • En hand håller en vit WiFi-styrenhet med flera anslutningspunkter, två blå och två bruna elsladdar är anslutna till enheten.
Den där ser inte ut att gå att koppla in utan att du byter kabeln till strömbrytaren.
Eller har du kontrollerat att den går att koppla in utan nolla?
Enklast är väl att konsultera kopplingsschemat eller vad är det för typ och modell?.
Den här Lin och Lut samt anslutning för strömbrytare men är tyvärr en Zigbee brytare.
Sonoff Zigbee brytare med anslutningar för L out, L in, S1 och S2, samt strömbrytarindikatorer på framsidan och en vit och orange design.
Det är en Meross wifi switch, här är kopplingschemat, ser nu att den kräver nollan :/
  • Kopplingsschema för en Meross wifi-switch som kräver en neutral tråd, med anslutningar för live, neutral, load-1 och switch-1.
Det står att den behöver Neutralledare
Det går tre ledare åt höger i bilden. Du har bara två (utöver jord) i din kabel.
Det bör finnas en kopplingspunkt/ dosa etc där gruppledning, ledning till brytare och ledning till lampan kopplas.
Skulle du få plats med pucken där slipper pucken sitta ute och där finns nolledare.
Gad
Skulle du få plats med pucken där slipper pucken sitta ute och där finns nolledare..
tack för ditt svar:) öppnade elcentralen då har dom klippt där med :( fasiken ska man behöva ringa elektriker för en liten skit grej.
  • Närbild på en öppen elcentral med flera klippta och exponerade kablar, en röd ring markerar en specifik sektion i centralen.
