7 427 läst · 15 svar
7k läst
15 svar
Hur skulle en elektriker koppla denna Wi-Fi switch?
Jag vill kunna styra belysningen med en switch. Hittade Meross Wi-Fi switch på amazon och tänkte köpa det.
Men frågan är om det skulle funka med befintlig trappkoppling. Har 2 brytare i dagsläget.
Bifogar bilder och tacksam ifall ni kan hjälpa mig klura ut om jag har tänkt rätt.
Ser bättre ut. Lägger du sedan till impulsfjädrar på brytarna så att de står som ritat i "viloläge" så blir det perfekt. Då skall även brytarna kunna tända och släcka om nu wifi-reläet fungerar som jag tror dvs tänder/släcker lampan vid impuls på S1 eller via wifi signal.
I mina ögon ser det inte rätt ut.
Vad är det för en apparat?
Signalen från brytaren in på S1
Har du två brytare ska dessa parallellkopplas inte trappkopplas som på din skiss.
Du måste dessutom ha en återfjädrande strömbrytare.
Du måste också ha neutralledare fram till pucken
Det fungerar ändå så som dessa puckar är konstruerade.U Uffe A skrev:
Switchen är en Meross se länk.https://shop.meross.com/products/meross-smart-wi-fi-in-wall-switch
