Ja, överlappet av väven går ner kanske 40mm över uppviket skulle jag gissa... Väven går så långt ner att skarven precis täcks av klinker på golvet, så väven på väggen slutar kanske 15-20mm ovan golv skulle jag säga.
Då har du ju i alla fall där en möjlighet att "göra om" ifall inte överlappet skulle hålla med tiden och det är det som var min poäng med att även på väggarna köra utdragen folie så överlappet blir utanför kakeln.
Exakt så.... och därför går vi alltid ut med tätskiktsfolien så målaren kan spackla ut den kanten och samtidigt har man då överlappet utanför plattsättningen och inte bakom plattorna om det skulle bli ett framtida problem i överlappet som behöver åtgärdas.
Tack för svar! Läste också det du skrivit i den andra tråden 👍🏼
