2 000 läst · 20 svar
20 svar
Hur skarvar man för kort uppstick av vattenrör ur betongplatta?
Jag är varken företagsrepresentant eller tillräckligt insatt i golvvärme. Vad är "stora förluster"? 20-25%? Det kan det ju klart vara värt jämfört att bila upp typ ett vardagsrum.B BSOD skrev:
50mm cellplast under betongsulan är ju bättre än ingen alls! Som du säger fungerar det helt okej i tvättstugan.
Nya värme/vattenrör är väl att rekommendera att byta ut då livslängden passerat. Men det går inte att dra i väggen eller dylikt? spånar bara.
Att kopparrören skulle erodera sönder den närmaste tiden är osannolikt, såvida du inte har väldigt aggressivt vatten.
Vid en lödning används en muff för att skarva ihop ett rör med samma dimension som det befintliga röret.
Det är troligen 12 mm rör du har. Om lödningen skulle vara med en inre muff så är det vanligt att vattenkranar ofta har 10 mm anslutning.
Kretskort i vitvaror förstörda efter elektrikerbesök
El -
Finnfoam falsad kant - förskjutna skarvar?
Grund & Markarbeten -
Hjälp! För korta rör i duschen.
Badrum -
Gipstak med bulor i kortskarvarna - Fackmannamässigt utfört?
Färg, Måla & Tapetsera -
kortända parkett i dörröppnning blir det fult med förskjutna skarvar?
Golv
