28 137 läst · 35 svar
28k läst
35 svar
Hur skall man mata/driva en lång RGBW led-list?
Hej gott folk
Tänkte börja med att montera en 5050 RGBW LED list men det går inget vidare.
1. Allt ska vara kopplat korrekt för den lyser.
2. Den lyser enbart rött och blinkar lite si och så.
3. Den går inte att stänga av på On - Off?
Ska man använda IN1,2,3,4 portan? Eller vad gör jag för galet?
Den ska bara kopplas på ström och inte styras med någon knapp eller så.
@hek, kommer du ihåg om du beställde RGB + W eller RGB + WW. Jag har tidigare råkat ut för att vissa WW leds varit för gula och att helvita varit för vita men jag tänkte att man kanske kan köra på RGB + W och sedan lägga in den mängd gult man vill ha. Är det så du gjort på ditt hus?hek skrev:Nu är allting beställt... Kommer att få skaffa ytterligare en till RGBW controller för att styra belysningen på andra sidan av huset. Kunde skippa förstärkarna eftersom jag matar listerna från mitten med 24V (max 6,75 meter list). Och skall då enligt tillverkaren fungera undan för stora spänningsfall..
Så kalaset slutade med:
Två 250W transformatorer (en på var sida om huset).
[länk]
30 meter RGBW led list som max drar 16,8W/m.
[länk]
Allt kommer läggas i en aluminiumprofil som fokuserar ljset en aning mot husfasaden.
[länk]
Skall bli mycket intressant att se hur detta blir på plats...
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Bra tips för att mäta ut hur jag skall mäta för att kapa golv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Var skall man mäta?
Villalarm & Hemautomation -
Ny matarkabel till garage,vad skall jag köpa?!
El -
Skall mäta ventilation i villa. Gör jag rätt?
Ventilation
