Andra sidan kommer det vara 20cm lägre med sjösten o gräver ränna för dräneringsslangen nu. Rätt tänkt med markduk-slang-singel? Sen kommer markduk igen över hela jordytan för att sedan täcka med sjösten.
Kommer även lägga en slang från grabbens skotkärra och koppla samman.
Allt ska (enligt firman som varit här o hjälp mig med annat) enklast kopplas på stuprörsrännan som ligger vid den röda räfsan :)
Åsikter på detta? :)
Ja det e väl lika bra att lägga en 110-drän även då singlet släpper vattnet också. Lite svårt å veta åt vilket håll du ska leda vattnet, men som tidigare nämnt är det enkelt gjort att kaps snitt med motorkap o coromantklinga o sedan bryta bort med spett när man som du ser ut att ha,har "lokala" kullar. Antar att du inte har laser så då rekommenderar jag att kolla av ytan med vattenpass o lång rättskiva/bräda så du ser att vattnet breddar utåt//
Ojdå såg bara din försts bild innan svar. ..tumregeln är egentligen att aldrig koppla dagvatten på dränering av flera orsaker, men vet du med säkerhet att vattnet inte kommer tillbaka mot huset ens vid stora vattenflöden kan du väl höra det. Jag skulle lagt en tät ledning bredvid dränering. Trots lövsil på stupränna kan det bli stopp i ledningen och du leder successivt in mer o mer dkit i dränslangen..
Tack för hjälpen!
Nästan färdig nu o än så länge har de funkat riktigt bra med dräneringen. Kopplade inte samman den med nått utan la den tvärs över tomten o ut i backen!
Blev tyvärr ingen båt @magnetens :)
Sen fyllde upp med 5-25cm singel...
Den sista bilden där hamnde inte rikigt rätt...:S
(Går inte att ta bort heller..?)
Ser ju mysigt ut, låt den va kvar....:)
