19 220 läst · 48 svar
19k läst
48 svar
Hur ska stengolvet möta furugolvet i öppen planlösning
Jag bryter ut från mängden, och tror att en kombination av första bilden "arbetsytan" med den sista "bardisken slutar", kan bli mycket snyggt. Jag gillar först och främst att linjeytan mellan stolparna får vara trä, vilket ger intrycket av en sammanhållen öppning, och inte att köket "rinner ut". Genom att sedan dra ytan till kanten av det du kallar bardisk, så införlivas denna bättre i rummet visuellt. För frågan är - skall det ses som en placerad möbel eller en del av det fasta rummet? Jag tror det senare stärks av sista bilden.
Renoverare
· 18 525 inlägg
Tack för feedback, svårt detta
Ett problem med den, väggen till höger ut mot vardagsrummet och pelarväggen möts bara på yttersidan då pelarväggen är bredare så möts de inte på innersidan.
Sedan vet jag inte om jag gillar den lilla utstickaren som blir vid pelarväggen när golvet går hela vägen som i "bardisken slutar"-alternativet
Hoppas jag förstod ditt förslag korrekt
Håller med, kanske till och med lägga lite mera arbete på skarven. Lägga en fris i ek tight mot furuplanken och lägga stenarna tight mot eken. Beroende på färgval på stenarna och furugolvet kan man eventuellt betsa eken men jag tycker det är snyggt att bryta av helt.Korvgubbe skrev:
Renoverare
· 18 525 inlägg
Ni tänkte typ såhär? Jag har bara lagt en fris på den sida där kortsidan av furugolvet möter stenen
Detta är ett alternativ också
Renoverare
· 18 525 inlägg
Det ser ju snyggt ut vid den stora öppningen, men det gör att stengolvet blir osymmetriskt eftersom den lilla öppningen och den stora öppningen låter stengolvet börja på olika ställen (Eftersom det bara är fris på den stora öppningen och lägga en fris i golvets riktning verkar skumt).
Just nu lutar det starkt åt denna
Hur det är löst här vet jag inte eftersom det är gjort av föregående ägare, men vi har inga av de problem du beskriver. Tur kanske - jag vet intececar33 skrev:
Renoverare
· 18 525 inlägg
Jo golvvärme ska vi ha, men det ska nog inte bli några problem.
Kan kanske vara så att man limmat första golvbrädan punktvis på längden med PL 400 eller liknande. Det är ju inget som håller ner golvet annars såsom golvsocklarna gör längs väggarna.mexitegel skrev:
Renoverare
· 18 525 inlägg
Det har varit jäkla många turer hit och dit och nästan en skilsmässa på köpet, men nu har vi bestämt hur vi ska ha det. På måndag börjar hantverkarna med golvet, spännande! Blev denna lösning
Vi har ju iof inte valt matrial på stengolvet men det är ju petitesser (Tills dess att hantverkarna står där och vill lägga det)
