6 118 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Hur ska lampknappen vara kopplad?
Moderator
· 52 565 inlägg
Du kan iofs koppla för i dimmer på samma sätt. Men koppla ihop trådarna ordentligt med ngn lämplig koppling. I minst ena änden.
Nej det har fungerat felfritt i många år fram tills nu och lamporna är vanliga osram halogen så det är inte där problemet liggerK Kusinen skrev:
Enkelt uttryckt kan man väl säga att om du inte har en aning om vad du sysslar med, skall du ge fan i det och kontakta en elektriker..J Jeppan skrev:Har två lampor som styrs av två olika knappar. Efter ett traumatiskt våld mot en av knapparna fungerade de en kort stund innan båda lamporna dog. Konstaterat att lampknappen är defekt/glapp.
Skruvade idag av denna brytare och provade en annan men får det inte att fungera. Blev osäker om jag kommer ihåg fel hur kablarna var kopplade, glömde ta bild. Eller om något annat hänt, provat med nya lampor.
Lamporna kan både tändas och släckas från vardera knapp. Dimmern är kopplad brun-grå-grå. Hur ska dessa kablar vara kopplade för att fungera som beskrivningen?
Trappomkopplare? Tror du menar kronomkopplare -- trappomkopplare är väl när man har två separata omkopplare placerade på olika ställen.H hempularen skrev:Är det alltså brytaren som du provar med som vi ser på bilden? Man behöver se närmare på brytaren. Där bör finnas några symboler.
Vanligt för en trappomkopplare (som är den korrekta benämningen) är att du har en kopplingsklämma märkt L och två med pilar på. Funktionen hos brytaren/omkopplaren, är att koppla ihop L med den ena eller den andra pilen beroende på hur knappen står.
Men det finns flera andra varianter på symboler beroende på hur gammal brytaren är och fabrikat.
Så dags att byta den defekta dimmern som hittills varit ersatt med lampknapp. Funkar det att byta till en dimmer med det här kopplingschemat, skiljer sig från den som är installerad idag
Detta är Elko RS som inte kräver men kan nyttja neutralledaranslutning. Efter lite eftersökningar verkar det ok att vända på kopplingen med tandtrådar in på L istället?E etompau skrev:
Moderator
· 52 565 inlägg
Nu har jag inte koll på den dimmern. Men om man kan välja att koppla nollan, så finns det en anledning. Oftast behövs nollan om dimmern skall användas med LED lampor eller andra lampor med mycket låg effekt.
En dimmer utan nolla stjäl lite el för dimmerns egen elektronik. Den tar alltså lite effekt från strömmen den skickar till lampan. Drar då lampan låg ström, så finns inte tillräckligt mycket att stjäla.
Efter ha läst lite mer kring elko dimmern verkar den växla mellan ström till L1L2 så hade nog inte funkat? Jag bytte den till vadsbo vd100, kopplade tändtrådar till L-ingångarna och fasen till pilen, funkade galant
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Nuvarande lysrörsarmaturer är kopplade så här. Byte till LED armaturer
Belysning -
Behövs samtliga spotlights vara inkopplade? [Detta är sinnes]
El -
Upptäckte att det finns gulgrön jord (ej inkopplad)i våra ojordade uttag. 70-talshus. Varför?
El -
Ska strömbrytare vara lika kopplade i olika rum i nybyggthus
El
