Ja enligt detta produktblad är det max 15 W som gäller. 750 W låter helt vansinnigt för en taklampa. Även 450 W är rätt häftigt. Normala "standarddimrar" klarar oftast inte dessa effekter så det är mycket troligt att din dimmer är underdimensionerad. Kan du kolla vad du har för dimmer? Det kan räcka med att dra loss vridknappen för att kunna se modellbeteckning.
Välkommen till Bygga Hus för övrigt!
Har även jag en likadan lampa, men har ingen dimmer, kan man välja att bara koppla den ena av brun/svart för att få svagare ljus från kronan? Isf, kan man bara sätta den svarta i en tom plats i sockerbiten?
aroosoft och 1 till
Utan att veta mer om ditt fall, så ja, det går att koppla in endast ena kretsen så att hälften av lamporna lyser.
H hempularen skrev:
Det är alltså en lampa som lyser olika starkt eller med fler lampor om man tänder den fullt. Sådana var vanliga förr i tiden innan dimmern fanns.
Ut i ditt tak har du bara en s.k tändtråd, den kommer från din strömbrytare/dimmer. Lampan vill egentligen ha två. Från en kronbrytare med 2 knappar.
Du kan antingen nöja dig med svagare lampa och koppla din enda tändtråd till den ena ingången på lampan, annars kopplar du ihop båda ingångarna och kopplar till din enda tändtråd, den oranga.
Vad är det för typ av lampa? Glödljus, lågenergi eller LED? Tänk på att det är bara glödljus som säkert går att koppla till en dimmer. Det finns varianter på dimbara LED och LE lampor, men då måste man göra lite studier av kompatibilitet mellan just din dimmertyp och den valda lampan.
Jag skriver det för att jag blev lite misstänksam över en modern lampa med tvåstegs tändning, det skulle kunna tyda på att den inte kan dimmas.
Hej. Hur kopplar man båda ingångarna in i sin enda tändtråd?
Kan man bara lägga i samma hål i sockerbiten?
Jag har en flos lampa som jag installerade igår, bara hälften lyser.
Om du kan få till en bra koppling. Beror på hur sockerbiten ser ut. Annars kanske du kan koppla ihop det med en wago med 3 hål. Eller med en u-båt.
hempularen
Tack för ditt svar. Sockerbiten ser så här ut.
Kan jag samköra två sladdar i ett uttag?
Så ser den ut
  • Eluttag med öppen kabelanslutning på trägolv, med blå och brun tråd kopplade och gul/grön jordtråd.
tommib
Ja, du kan låta sladdarna dela. Bättre med en trepolig Wago 221 dock. Tänk på maxbelastningen bara, det blir rätt mycket effekt i de där Floslamporna.
Så du vill alltså flytta den bruna och svarta till samma plint. Borde gå, se till att du får till det bra bara, inga spretande kardeler, båda kablarna ska sitta ordentligt och få ordentlig kontakt med plinten.
TACK :)
TACK :)
