323 läst · 7 svar
323 läst
7 svar
Hur ska jag koppla 4 sladdar till 3 i ny lampa?
Färgerna på trådarna kan du aldrig gå på. Ibland kan färgerna antyda att en ledare har en viss funktion. Men man MÅSTE verifiera att så verkligen är fallet innan man kopplar. Antagande att ex. gröngul "borde" vara skyddsjord har lett till dödsolyckor.
Det skulle kunna vara jord, nolla och två tändtrådar från en kronbrytare. Men att bara gå på färg fungerar inte.
Är det en äldre installation? Hur ser väggströmbrytaren som styr taklampan ut?
Det är inte ovanligt att det går två "tändtrådar" till taklampan, dessa kan styras via två vippor på väggbrytaren, sk krontändning.
Tändtrådarna kan då vara orange och vit ledare i din installation.
Får mäta spänningen och återkomma, safety first
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 998 inlägg
Hur kom du fram till att det är säkrast att mäta spänningen? Då kan du lika gärna koppla in lampan till den ena, orange eller vit, och prova om strömbrytaren fungerar.
Anslutningen är behörighetskrävande. Där ingår att kontrollera funktionen hos dessa ledare, och det gör man inte genom att mäta spänning. Det kan man göra för att bekräfta vad undersökningen kommer fram till.
Du har inte svarat på frågan när det satt en fungerande lampa där senast, eller om du har en kronbrytare. Eftersom du inte vet funktionen hos orange och vit så har det alltså aldrig suttit en lampa där så länge du ägt bostaden? Då vet vi ingenting. Endast du kan göra antaganden utifrån bostadens skick.
