34 828 läst · 100 svar
35k läst
100 svar
Hur ska en bra uppbyggd yttervägg se ut?
Måste ha något som suger energi så jag får nytta av mina 800m jordvärmeslangdaugaard skrev:
Nä men det är sant det blir pengar där också kanske.
Tror jag ska hitta något som är bättre isolerat än vad kraven idag är men inte ända upp på passivhus nivå. Det får inte kosta hur mycket som helst att bygga.
Fundera lite på var lasten kommer på betongen och kantbalken om du har 50mm fasadskiva och sen 120mm bärande stomme.Suhagg skrev:Men någonstans måste det ju ta stopp också. Kostnadsmässigt, tid det tar att bygga, utrymme det stjäl. Blir ju knappt något kvar av plattan när man gör 40-45cm tjocka väggar
En gyllene medelväg då.
En lagom budget och byggmässigt enkel variant. 380mm isolering.
Panel 22mm
28-70 Spikläkt. (ger stabilitet också)
50 mm fasadskiva
Vindväv
120 mm stående reglar + 120 mm MU
Isolerskikt 95 mm MU (ingen regel)
"innervägg" stående 70 mm + 70 mm MU
Plast
45mm liggande + 45 MU (installationsskikt)
OSB
Gips
Och fundera även på var du tänker skruva fast syllen, ifall du har kantelement med 100mm cellplast på utsidan.
Jag tror att du kanske bör ha 145mm stomme, som minst.
Eller supergrund.
Min "optimala" yttervägg ser i princip ut så här:
- Ytterpanel
- Spikregel
- Distanser av board
- Vindväv (eller asfaboard/utegips)
- Regelstomme+MU 120mm (eller önskat mått)
- Mellanrum med enbart MU 70mm (eller önskat mått)
- Diffplast (fäst i tak och golv, inga klammerhål)
- (Mellan plasten och inre regelstomme drar man kablar etc)
- Inre regelstomme+MU 70mm
- OSB
- Gips
Men jag hänger fortfarande upp mig på syllens bredd, placering och last/kraft mot platta om man sätter en sådär smal stomme ytterst.andersmc skrev:Min "optimala" yttervägg ser i princip ut så här:
- Ytterpanel
- Spikregel
- OSB
- Gips
Med supergrund och ALBA-balk kan det gå bra, men med vanliga L-element måste det ju gå åt skogen.
Med L-element.
Jag kan inte se annat än jätteproblem att få lasten centrerad 6cm innanför fibercementskivan på utsidan av L-elementet. Dvs lasten är centrerad där det endast är kvar 1cm av den där betongkilen i överkant.
Och att fästa syllen blir också ett delikat problem, expanderbult ska väl sitta ca 5 cm innanför betongkanten.
Men det finns ju PL400 ...
Hur sätter man plast utan klammerhål? Du skriver fäst i tak och golv men blir det inte väldigt svårt att få den att stanna på plats?andersmc skrev:Min "optimala" yttervägg ser i princip ut så här:
- Ytterpanel
- Spikregel
- OSB
- Gips
Den inre stommen fäster du den på något sätt i yttre regelstommen eller hur gör man får att den ska bli stadig och bra?
