3 754 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Hur ser en-fas ut i ett elskåp?
ja, de tre som är uppe nu, de används. Det är en elektriker som gjorde detta för ca 4 år sedan och jag hade inte en tanke att ifrågasätta jobbet då allt fungerade, men nu hade jag en annan elektriker som tyckte att jag har mer el än vad jag betalar för. Jag vet inte ens vad det innebär. Vet att förra elektrikern hade hit elbolaget och de höjde till 20A från 16A.J Josth skrev:Hur mystiskt som helst. Det nya säkringsskåpet har ju 3-fas jordfelsbrytare och så många säkringar att det passar med 3-fas-abonnemang. Men du visar att det bara är tre säkringar som faktiskt används!?? Fungerar det som hör till säkring nr 20? Då borde det i vart fall vara 2-fas(?) Kanske ett hemmabygge av någon som kommit över en normcentral till bra pris?? En elektriker bör se över anläggningen helt klart.
Stackars dig om du fick betala för alla de prylarna och ett undermåligt arbete! Den normcentralen med alla säkringar räcker bra till ett normalstort hus. Konstigt att el-bolaget inte reagerade och satte dit 3 st blå huvudsäkringar vid mätaren så det hade blivit ett 3×20 A abonnemang. Men till en kolonistuga bör det absolut räcka med 1×25 A abonnemang, eller om elen är mer modern, 3×16 A abonnemang.
ja, tröttsamt, men måste nog ta tag i det igen så vi inte brinner upp eller nåt. Det är svårt att hitta elektriker i Göteborg.J Josth skrev:Stackars dig om du fick betala för alla de prylarna och ett undermåligt arbete! Den normcentralen med alla säkringar räcker bra till ett normalstort hus. Konstigt att el-bolaget inte reagerade och satte dit 3 st blå huvudsäkringar vid mätaren så det hade blivit ett 3×20 A abonnemang. Men till en kolonistuga bör det absolut räcka med 1×25 A abonnemang, eller om elen är mer modern, 3×16 A abonnemang.
När är kolonistugan uppförd? Det som framförallt är farligt är gamla tygklädda ledningar från 50-talet eller tidigare där isoleringen smulas sönder med åren på utsatta ställen. Det fanns ännu sämre kablar under 40-talet när det var kristider och sparades på allt. Sedan kan man ju undra om allt är rätt kopplat med jordfelsbrytaren och så när det ser ut som det gör? Men den senaste elektrikern borde ha reagerat då om han satte upp ett uttag och kontroll-mätte det. Det är nog tyvärr svårt att få tag på elektriker i många städer men tror det blir något lättare framöver när höjda räntor kommer att göra att det byggs lite mindre.
Kontrollera också om ditt el-nätsbolag kanske har samma tariff/kostnad för 1×25 A som för 3×16 A. Kanske bara finns en kostnad för lägenhet dit kolonistuga bör räknas. Hos Göteborg energi står det: "På Göteborg Energi har vi samma elnätsavgift upp till säkringsstorleken 63 A. Om du byter huvudsäkring tar vi ut en avgift för uppsäkring. Det kostar dock ingenting om du väljer att säkra ner. Vi har valt att inte ta ut någon extra kostnad baserad på storleken på din säkring, utan du betalar lika mycket upp till 63 A huvudsäkring." Spelar alltså ingen roll för din avgift då om du har det som nu.
tack för bra info. Det är inga tygkablar, bara vita plastkassar i hela stugan. Undrar om det är samma hos elevio, det är de som säljer el till området.J Josth skrev:När är kolonistugan uppförd? Det som framförallt är farligt är gamla tygklädda ledningar från 50-talet eller tidigare där isoleringen smulas sönder med åren på utsatta ställen. Det fanns ännu sämre kablar under 40-talet när det var kristider och sparades på allt. Sedan kan man ju undra om allt är rätt kopplat med jordfelsbrytaren och så när det ser ut som det gör? Men den senaste elektrikern borde ha reagerat då om han satte upp ett uttag och kontroll-mätte det. Det är nog tyvärr svårt att få tag på elektriker i många städer men tror det blir något lättare framöver när höjda räntor kommer att göra att det byggs lite mindre.
Ok, då är det PVC-isolerade kablar och dessa håller enormt länge. Bara att kolla att allt är rätt och säkert kopplat då. Din elanläggning kan säkert sätta myror i huvudet på många elektriker som det ser ut nu.
Tyvärr skriver Ellevio något helt annat än Göteborg Energi. Finns 1-fas 20 A abonnemang och du bör behålla detta till en kolonistuga: https://www.ellevio.se/globalassets/content/priserabonnemang-pdf/2022/sakr_vk_enfas_220101.pdf
tack!!!J Josth skrev:Ok, då är det PVC-isolerade kablar och dessa håller enormt länge. Bara att kolla att allt är rätt och säkert kopplat då. Din elanläggning kan säkert sätta myror i huvudet på många elektriker som det ser ut nu.
Tyvärr skriver Ellevio något helt annat än Göteborg Energi. Finns 1-fas 20 A abonnemang och du bör behålla detta till en kolonistuga: [länk]
Var kan jag hitta en ventilkägla som ser ut såhär?
Vatten & Avlopp -
Mur som lutar, hur löser man det
Grund & Markarbeten -
Var kan man se om ett servitut har återkallats.
Juridik -
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kostnad för ett avtalsservitut?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
