3 601 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Hur sätta grund *nybörjare*
"Dry pour" betong tappar massor i hållfasthet och livslängd. Finns hur många exempel som helst på youtube som visar jämförelser med traditionellt blandad betong.Farstatjej90 skrev:
Nej, betong ska blandas ordentligt.
Vårt växthus nr två var från Willab, och det var bra grejer. Vi tog en ganska enkel modell (Maxi) men med extra höjd, det var värt pengarna. Vi valde även tillvalet nätdörr, så kan man ha dörren ”öppen” utan att harar och rådjur går in och tar för sig. Takfönstren räcker inte som ventilation när det är 25-30 grader ute. Mina föräldrar har ett likadant men med glas och är också nöjda.ELantagonism skrev:
Jag skulle lätt köpa ett likadant igen nu om vi bara kunde bestämma ett permanent läge för växthuset. Det känns inte värt att börja gjuta plintar om man inte är säker på att läget är rätt.
Jag tror säkert det finns skillnader men det kommer inte vara ett problem när det gäller att förankra ett mindre växthus?B BSOD skrev:
Vi köpte vårt från Skånska Byggvaror. Ett Oas Master:ELantagonism skrev:
https://www.skanskabyggvaror.se/vaxthus/vaxthus-janssens/oas-master-384909
Det kändes väldigt gediget och bra.
De verkar ha kampanj på växthus fram till 25/3.
Vi köpte det som är 14,2kvm och en sak är säkert, man ångrar alltid att man köpte ett för litet växthus. Såhär i efterhand hade jag nog gått upp en storlek till.
Att blanda betongen tar lite tid och kräver rätt lite kunskap, bara lite muskler om man inte har betongblandare. Jag har själv blandat massor i både murarhinkar, skottkärror eller till och med spade och på pressening direkt på marken. Det är knappast svårt att göra rätt, kräver minimal utrustning.Farstatjej90 skrev:
Hur dålig hållfasthet det blir när man fuskar kan man ju fundera på, men när jag bygger något i betong så vill jag att det står i mer än 20år utan underhåll och att det håller för en höststorm. Speciellt en grund, eftersom den är så svår att underhålla.
Skulle du kunna förklara hur ni la kilar mellan sockel och gjutrör, för att hålla den på plats tills betongen stelnar? Tänkte nämligen köra utefter din metodM mrsnhp skrev:Jag har svårt att riktigt se vad bilderna föreställer. Häller dom ner betongen direkt från påse i hålen och vattnar? 😮
Jag trodde att det normala är att man använder gjutrör och blandar betongen med vatten i murhink innan man häller ner den. Så gjorde vi och det är inte särskilt mycket mer jobb. Det jobbigaste är att gräva/borra hålen för gjutrören (man vill komma ner till frostfritt), och det trixigaste är att få sockeln att stanna i våg och räta vinklar medan betongen stelnar. Vi satte in kilar mellan sockeln och gjutrören för att hålla den på plats.
Mvh
Såhär såg det ut. I ideala fallet hade man kunnat ställa sockeln på rören, men de är ju inte i våg relativt varandra. Så vi pallade upp med kilar där det behövdes. När betongen hade stelnat var det bara att ta bort kilarna och fylla med sten/grusunder sockeln så att inte växthuset ”svävar i luften”.ELantagonism skrev:
När jag tittar närmare på bilden ser det faktiskt snarare ut som att vi la sten bredvid gjutröret och kilar på stenen för att justera höjden. Snart åtta år sedan så jag har hunnit glömma detaljerna 😄 Men samma princip oavsett 🙂M mrsnhp skrev:Såhär såg det ut. I ideala fallet hade man kunnat ställa sockeln på rören, men de är ju inte i våg relativt varandra. Så vi pallade upp med kilar där det behövdes. När betongen hade stelnat var det bara att ta bort kilarna och fylla med sten/grusunder sockeln så att inte växthuset ”svävar i luften”.
Tack för svar!M mrsnhp skrev:
La ni stenplattor på gruset/småstenen därefter? Undrar lite hur jag ska gå tillväga.
Beställt ett 6kvm växthus från Skånska BV, växthuset bruka. Säkerhetsglas.
Tänkte få bort mitt gamla växthus, gräva bort 6kvm yta och lägga markduk samt sedan sockeln. Längs kanterna och långsidorna gräver jag till rostfritt ca 100-150cm beroende på zon, fixar 6 st gjutrör som jag lägger ned i hålen samt därefter sockelns pelare i dessa rör. Krossmäter och häller därefter cement i rören tills det stelnar.
Sen fyller jag ytan med grus Alternativt marksten beroende på vilket underlag vill ha?
Ska sockeln också förankras mot markstenen på något sätt?
Tror ni att detta blir en stabil grund för växthuset?
Så här ser det ut nu när gamla växthuset är borta
Tänker alltså ha växthuset enbart till odling sommartid
Nybörjare med att sätta upp taklampa
El -
Bärlinor direkt mot stengrund eller sätta stolpsko i berget
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Grund & Markarbeten -
Sätta igen tilluftsventil i grund
Väggisolering, fönster och sätta in vattenburen värme via krypgrund/källare
Värme allmänt
