12 403 läst · 60 svar
12k läst
60 svar
Hur räknar man ut hur mycket en balkong kan bära?
Nej det gör den inte.T tobbbias skrev:Alltså, den utbredda lasten kommer väl ffa från snölasten som blir när en halvmeter blötsnö ligger där i mars månad... ? Jag tror balkongen kommer överleva. Lägg inte trallen för tätt bara så att smältvattnet kan rinna igenom. Tänk på att blöt trall expanderar. Så även om du har stora springer på sommaren så kan det bli helt tätt på blöta vinterdagar.
Läser du lite så ser du att den utbredda lasten som balkonger dimensioneras efter är 3,5 kN/m².
Medan snölasten är olika för olika delar av landet.
När jag förde en dialog med en konstruktör under utbildningen erhålls inte lastkombinationen med person och snölast. Då mängden snö gör att man inte kommer ut på balkongen.
Stämmer säkert, ts verkar bo typ i snözon 1,5 eller 2.fgo skrev:Nej det gör den inte.
Helt riktigt man behöver inte räkna båda inte ens som lastkombination
2 st 170x45 mm motsvarar rättså precis 1st 220x45 mm om man tittar på nedböjningen. Nedböjningen beror på höjden i kubik och linjärt på bredden. Ur hållfasthetssynpunkt blir 2st 170x45 starkare än en 220x45 mm. Det beror på att böjspänningen beror på höjden i kvadrat.R Rolle85 skrev:
Okok. Du vet nog mestfgo skrev:Nej det gör den inte.
När jag räknade på vilplan till trappor, det är ju nästan likvärdigt som en balkong, så använde jag 3kN/m2 i Svedala, men 5kN/m2 i Tyskland. Tjocka tyskar men det lite skojiga i det hela var att punktlasten i Swe var på 3kN medan den var på 2 kN i Tyskland. Dock hade dem mindre fötter i Tyskland för där skulle punktlasten appliceras på 5x5 cm men I Swe så fick man använda 10x10 cm
Så, jag tror fortfarande att TS kan använda sin balkong
Dimensioneringsreglerna är bra hjälpmedel om man vill ha ryggen fri. Men sunt förnuft räcker ofta gott med. Om jag minns rätt var balkongen 8x3,3 m. Den arean ggr 350kg/m2 blir 9,2 ton. Eller 90 bastanta gubbar...
Jag gissar att de aldrig kommer vara fler än 25 bastanta på den där balkongen...
Dock, det jag ogillar när man bygger lite klent är att man kan få tråkiga egenfrekvenser som kan leda till gungig konstruktion. Sånt kan jag störa mig mkt på. Men TS lär ju märka själv när kan hoppar runt på balkongen om det blev en studsmatta eller ejT tobbbias skrev:Okok. Du vet nog mest
Nu har jag hoppat lite. Känner ingen svikt?
Köpte en provplanka på trall 145x34mm. Med denna har jag 1cm frigång till balkongdörr. Bör jag gå på 28mm trall istället eller krymper min 34mm till typ 30mm om ett år?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den krymper mest radiellt från kärnan räknat. Det ger en del på bredden, men på höjden blir det kanske bara 1 mm.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är bara dörrarna ordentligt upphängda så bör det inte vara något problem.
