2 954 läst · 29 svar
29 svar
Hur plastar jag lättast in eternitplattor
De plockades ner vid något byggprojekt min morfar var involverad i för minst 40år sen. Han tog då tillvara på dessa då min far hade planer på att bygga nytt stall.S Stefan1972 skrev:
Min far lade ner lantbruket för 25år sen, och min morfar gick bort för några år sen, så nu är där ingen som vill ha med det att göra. Det står egentligen inte i vägen, men en dag blir det ju jag och mina syskon som får ärva skiten, så därför har vi börjat titta på hur vi blir av med det redan nu.
Har försökt att skänka bort det, men det visade sig vara olagligt och inget man kunde annonsera ut.
Det gör ju egentligen inget om de är större än pallen, om det går att plasta in på ett vettigt sätt.Jonatan79 skrev:
Att slå sönder så många plattor är nog mer tidskrävande än att plasta in dom innan dom läggs på pall.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Lägg ut plastfolien på en pall, lägg på pannorna och sätt ett kantskydd på ytterhörnen, vik och tejpa plasten och sätt nått spännband runt paketet?
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag har också lite plattor liggande som jag vill bli av med. Försökte annonsera bortskänkes på blocket, men det accepterades inte.S Stefan1972 skrev:
Tydligen får man inte ens skänka bort dom om man ska följa reglerna.
Min annons blev aldrig publicerad, utan refuserad direkt av blocket.
Plasten skall vara 0,2 mm tjock typ som används i grunden mot marken. Den plasten är väldigt svår att ta hål på.
Skall du köra en kontainer så kanske det inte behöver packas.
I Helsingborg är det tre paket per gång som en man kan bära själv.
Jag letar efter några sådana för att laga mitt tak. Skulle behöva kanske 10 st om måtten är rätt.
Var finns du?
Var finns du?
Prata med de som skall ta emot plattorna de är de som i slutände bestämmer vad som är tillåtet.J JeLö skrev:Har uppskattningsvis ca 300-400 takplattor av eternit, såna stora man hade på ladugårdar. Tror dom är ca 1,2x1,2m.
För att få lämna dessa på Sysav är det sen 2021 lagkrav på att det ska vara inplastat.
Jag måste dessutom ha det på pall eller storsäck för att få hjälp med lossning.
Så hur plastar jag effektivast in alla dessa plattor?
Finns det täta storsäckar stora nog att lägga hela plattor i?
Finns det sopsäckar stora nog att rymma minst 5plattor per säck?
Är det godkänt med sträckfilm? Tänker om man lägger plast mellan pall och eternit som man viker upp innan man drar sträckfilmen runt pallen. Och likadant med plast över pallen som man viker ner. Blir detta tätt nog?
Hos mina föräldrars kommun skulle man lägga det på pall och plasta in med typ åldersbeständig plast. Sen hämtade pallarna.
Det där med tre paket som man kan bära själv gäller högst troligen när man själv kör det till återbruket, för att de inte vill ha stora mängder att hantera på återbruket.D Dr Benz skrev:Hej
Var finns du?
Är det större mängder så kommer de ut med lastbil och hämtar.
Plattorna finns utanför Sjöbo. Ska dit på lördag så kan ta exakt mått dåD Dr Benz skrev:Hej
Var finns du?
I denna kommun hänvisades man till Sysav hedeskoga. Så det är därifrån kravet kommer att det ska vara inplastat. Gick bra med sopsäckar om man tejpade öppningen väl.M mattoys skrev:
Men nu när det är lite mängd av vill jag ha tips på hur man smidigast löser det.
Tror en platta väger omkring 25kg. Dom ligger på uppruttna pallar. Så det är ett antal ton som ska hanteras.
Kommunen har lagt ut det på entrepenad till Sysav. Det är normalt så företaget som hantera det kan vara kommunalt eller privat ägt.J JeLö skrev:I denna kommun hänvisades man till Sysav hedeskoga. Så det är därifrån kravet kommer att det ska vara inplastat. Gick bra med sopsäckar om man tejpade öppningen väl.
Då kontaktar du dem och frågar hur man gör med en större mängd. Då kommer du bara behöva lyfta och hantera det en gång.
Så det är det jag menade med att prata med "kommunen"
Har pratat med Sysav. De vill ha det inplastat, lufttätt.M mattoys skrev:Kommunen har lagt ut det på entrepenad till Sysav. Det är normalt så företaget som hantera det kan vara kommunalt eller privat ägt.
Det jag efterlyser är hur man lättast plastar in en sån mängd utan att hålla på en hel vecka. Både jag och min bror är småbarnsföräldrar och känner att vi har begränsat med tid.
Fått besked från en lastbilscentral nu. Man kan få en täckt container utkörd och själv lasta, men även då måste eterniten vara inplastad.
Skulle bli ca 4000-5000 dyrare än om jag själv kör 3mil enkel väg med en traktor från -72
Hur fixar jag lättast en dörr till gammal inbyggd garderob?
Byggmaterial & Byggteknik -
Blåser in mellan tak och vägg hur täta lättast.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur drar jag lättast från infällt uttag?
El -
I vilken ordning återuppbygger man lättast en toalett?
Badrum -
Hur förstärker jag lättast av ett befintligt träbjälklag för att lägga sten
Golv
