15 113 läst · 40 svar
15k läst
40 svar
Hur påverkar pool värdet på huset?
Kommer inte ihåg. Tror att det finns runda med en diameter på ca 4,5 m. Vi ska ha en rektangulär. Tror att det fanns med mått uppemot 3x5m. Pris ca 3-10000. Med en stark reservation för att det var förra sommaren jag kollade och då mest konstaterade "tillräckligt stor för en luftmadrass att flyta på och under 10000 i pris.
Antingen så kommer du säga aldrig mera en pool alternativt så slänger du den efter en säsong o bygger en riktig.kamilenski skrev:
Det går inte att jämföra en plaskdamm med en pool med annat än att man blir blöt i båda, men då kan man lika gärna skaffa en utedusch.
Hehe.. gjuten pool med mosaik kostar en bra bit under 1.000.000. möjligen runt 450.000-500.000..
För runt 200.000 kan man om man gör en del jobb själv kan man få en hyffsat stor och snygg nedgrävd pool..
Ta t.ex. glasfiberpool med mått Längd: 10 m, Bredd: 5 m, Djup (grunddel) :1,10 m, Djup (djupdel)1,80 m, Area (m²) :34,84, Volym ca:40.000 liter.. med andra ord en ganska så stor pool.. ligger priset inkl. pump, filter, belysning och lite andra tillbehör på ca 350.000.
Pool med liner på ca 10m * 5,5m och 1,40 i djup i oval form utan arbete inkl. sandfilter, stege, reningspaket och ett skydd kan man få det för ca 40.000-60.000.. sen får man räkna jobbet till det att gräva och bygga upp den.
Siffrorna från väl etablerade svenska företag.
Ligger lite erfarenhet i siffrorna då det byggdes pool hos svärföräldrarna för inte så länge sen..
Måste tillägga att dottern på 3,5 år badade i den igår
Solvärmare på hustaket.. och ett pooltak (fungerar som växthus ) och kan ju säga att det var VARMT i vattnet:
http://www.gartenart.co.uk/
Tyvärr vet jag ingen i Sverige som behärskar hantverket. Här får man treva i mörker och själv lägga pussel med entreprenörerna, så att de klarar av det tillsammans. Men i UK, och nere på kontinenten finns specialisterna här och var.
Det var som attan. Tror inte en modern nyrik svensk villl ha det.billy_baver skrev:
Det är betong som gäller.
Själv kan jag drömma om en
Hur mycket påverkar tjälisolering djupet?
Grund & Markarbeten -
Hur koppla loss värmeslingor pool 🤔
Vatten & Avlopp -
Hur mycket påverkar uterum värdet?
Köpa & Sälja hus -
Friggebod nära tomtgräns - Påverkar det fastighetsvärdet?
Öka värdet på huset, vilken pool?
Pool
