Har en frånluftsvärmepump från NIBE, S735. Den blåser ut luften direkt ur ett hål i väggen och när man är utomhus hörs ett visst sus från röret, högre ju mer pumpen jobbar. Jag tänker att det kommer från luften som trycks ut snarare än ljud från själva pumpen på något vis ...
Några förslag på hur man kan minska eller få bort ljud?
* Leda bort utblåset någon annanstans?
* Öka dimensionen på röret (det är 125 mm idag)?
* Isolera på något vis kring utblåset?
* Isolera invändigt innan utblåset på något vis?
* Andra idéer?
Tack för all input!
Väcker liv i tråden.
Hur gick det? Har också behov av detta, när S735 kör nattsvalka så låter det rätt högt från utblåset på taket, jag skulle tro att det stör grannarna.
En firma kom och bytte till en större ljuddämpare, satt i mitt fall en direkt efter pumpen och rätt lättillgängligt, när den blev dubbelt så stor blev ljudet mycket tystare!
Vispen74
