20 172 läst · 120 svar
20k läst
120 svar
Hur många kwh drar en ugn som inte används?
Om en häll drar så mycket W i standby så borde det vara något fabrikationsfel. Att en TV kan dra ca 0,05 W i standby är ganska ok, men om en spis/häll drar så mycket är det antingen fel i inkopplingen, fixa en extra brytare- eller reklamera. Kolla bruksanvisningen om det finns någon. Kolla dekaler på hällen m.m.
Verkar helt skumt med allt.
Nån som har induktionshäll får gärna mäta sin?
Visar mätaren 34 W när säkringarna alla är brutna? Då vet du ju att den visar fel. Är mätaren inkopplad så att den mäter spänning också eller är det bara givare utanpå trådarna? Om man mäter effekten med sådana klämmor finns det främst två begränsningar.P Pellesverige skrev:
1. Det blir dålig precision. I synnerhet vid låg belastning.
2. Om man bara mäter strömmen och inte spänningen så tar man inte hänsyn till effektfaktorn. Det är fortfarande ett användbart sätt att se vad som drar en hög effekt i ett hem. Men det blir helt värdelöst för små olinjära laster som vi har här.
Vill du göra en relevant mätning måste du ha en elmätare. Det går inte att bara mäta strömmen. I synnerhet inte med en tångamperemeter.
Efergy är opålitligt. Jag har haft en sådan i många år och trott att den är tillräckligt noggrann, men jag blev misstänksam när den påstod att mikron på 1000 W uteffekt bara drog 7-800 W, när den borde dra bortåt 1500. Jag började fundera på om mikron helt enkelt skulle pensioneras, men med en direktinkopplad elmätare kunde jag konstatera att mikron drog vad den skulle och att Efergy därmed inte var att lita på. Den kommer kastas när det blir avläsning direkt på huvudelmätaren istället.P Pellesverige skrev:
Vi får vara lite mer noggranna här. En TV drar nog inte 0,05 W i vila, men kanske 0,5 W.N Nordsjö skrev:Om en häll drar så mycket W i standby så borde det vara något fabrikationsfel. Att en TV kan dra ca 0,05 W i standby är ganska ok, men om en spis/häll drar så mycket är det antingen fel i inkopplingen, fixa en extra brytare- eller reklamera. Kolla bruksanvisningen om det finns någon. Kolla dekaler på hällen m.m.
I morgon, ska jag koppla in en energimätare, då får vi se
Moderator
· 52 565 inlägg
Fast det gäller ju att du har en mätare som klarar att mäta rätt även på en last med kraftig fasförskjutning.P Pellesverige skrev:
För en del år sedan var här en medlem som mätte och hävdade att hans mobilladdare drog 7W i standby. En annan medlem gjorde om mätningen med ett riktigt instrument, korrekt värde var 20 milliwatt.
Det blir så om ett instrument bara mäter ström, det kan inte se vilken spänning det är vid resp. strömvärde.
Även ett instrument som klarar fasförskjutnning korrekt kan mäta rejält fel när kurvformen avviker från en ren sinus.
Elmätare som nätbolaget använder mäter den aktiva effekten. Så var det även på den tiden då de var försedda med en roterande skiva. I dagsläget tror jag att detsamma gäller för enkla elmätare man sätter i ett vägguttag. Men har man en billig 20 år gammal elmätare att sätta i ett vägguttag kan det vara annorlunda. Eventuellt finns det varianter i mitten som klarar en fasvinkel men inte en olinjär last.hsd skrev:
