Om det är benet till skåpet du menar så är det skruvat i botten på skåpets undersida. Det går att skruva loss och vrida på det och sen skruva fast det igen. Det är lite pilligt att komma åt men om du inte tänker sätta tillbaka skåpet senare så kan du nog bara såga av de klackarna som sticker ut.
Du hittar en manual här - https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/metod-ben__AA-706865-5-2.pdf
Är inget problem att lossa och vända på.
Jag skruvade loss botten och öppnade den, men den går inte att vända uppifrån. Jag tror att det inte är vårt hus att limma fast det i skåpet eftersom det inte har diskmaskin. Vi måste göra det själva eftersom de sa att vi inte kopplar in diskmaskiner.T Testarn skrev:
OK, jag tycker det ser ut som likadana ben som vi har på våra köksskåp från Marbodal.F Fatima Salihi skrev:
På dem finns inga skruvar utan det är 4 pluggar/tappar som sitter på benet in i hål på undersidan av skåpet.
De kan monteras som dina ben ser ut att vara, med utstickande delar för att stötta nästa skåp. Vill man så kan man montera dem tvärt om, så att de utstickande delarna vänds in under skåpet.
Om det är samma sorts ben så finns ingen skruv, bara pluggarna/tapparna - men de sitter rätt hårt fast i hålen. Fota med telefonen så du ser att det inte finns några skruvar.
Då kan ni skruva upp foten, in i benet, och sen dra ut benet nedåt. Det kommer vara svårt att få loss det men man kan använda en liten kofot för att bända med.
Sen vrider du foten ett halvt varv och trycker tillbaka benet med pluggarna/tapparna i samma hål och sen vrider du ner foten till golvet igen.
För att komma åt bättre så ta bort sockelskivan och sätt en kloss så att skåpet har stöd medan ni vänder benet.
Om ni inte får loss benet och det är ert hus så kan ni såga bort de utstickande bitarna som är ivägen för diskmaskinen. Ska ni sätta tillbaka skåpet senare (och ta bort diskmaskinen) så kan ni sätta nya ben på det skåpet istället för de här utstickande klackarna.
T Testarn skrev:OK, jag tycker det ser ut som likadana ben som vi har på våra köksskåp från Marbodal.
Ja, det ser ut att vara likadana ben som vi har. Då sitter ingen skruv utan bara 4 plugg/tappar i benet som går in i hål i botten på skåpet. Du ser de plasttapparna på bilden
Börja med att knacka lite på utsticken så att du kommer åt att få in en liten kofot eller bräckjärn. Försök att få kraften så lodrät som möjligt så att du drar ut pluggen och inte bänder åt sidan - benet ska neråt bara.
Ta det försiktigt så kommer du att få ut benet, lite av kanten på hålen kan gå sönder men det funkar att vrida biten med utsticken och knacka tillbaka dem.
Ska jag dra ner dessa eller slå dem?T Testarn skrev:Ja, det ser ut att vara likadana ben som vi har. Då sitter ingen skruv utan bara 4 plugg/tappar i benet som går in i hål i botten på skåpet. Du ser de plasttapparna på bilden
Eller ska jag slå den här vertikalt för att få den att gå ner?T Testarn skrev:Ja, det ser ut att vara likadana ben som vi har. Då sitter ingen skruv utan bara 4 plugg/tappar i benet som går in i hål i botten på skåpet. Du ser de plasttapparna på bilden
Det är svårt att dra ner dem, man får inget fäste.F Fatima445 skrev:
Ja, försök att slå den vertikalt för att få en glipa - sen stoppar du in en kofot eller liknande för att trycka neråt.F Fatima445 skrev:
