277 läst · 6 svar
277 läst
6 svar
Hur lång golvvärmekabel
Ska sätta klinker i hallen och vill installera golvvärme där. Ca 2,5kvm klinker i hallen. Någon som har koll hur många meter kabel man behöver.
Mvh
Walter
Mvh
Walter
Det beror väl lite på hur mycket effekt ni behöver för värme? Det finns ju kabel med olika effekt/m och om du köper ett paket med kabel och termostat etc så står det ofta hur många watt de är på och hur många kvadrat de är avsedda för.
Har du behov av 500 W effekt, kabeln är på 20W/m och det är 2,5 kvm så blir det i storleksordningen 20 m kabel.
Det ska inte vara någon värmekälla utan mer för värma upp så det är torrt på vintern när man kommer in med snö och slask. Jag har läst runt lite och precis som du säger så behöver man veta vad för effekt man är ute efter. Som sagt så ska det inte vara någon värmekälla utan endast för att det ska vara tort där på vintern. Så kanske inte behöver så stark W.
Om man vill ha en "torkeffekt" på golvet så behöver man ha en högre effekt än komfortvärme eller fullvärme. Kolla på den här sidan t ex: https://golvvarmekungen.se/installation-av-varmekabel/
Om man söker komfortvärme i ett badrum med klinker så väljer man ofta en kabel med lägre effekt som läggs tätare. Golvmaterialet styr också vilken effekt man behöver där klinker ger en jämnare fördelning av värmen än t ex trägolv.
I ert fall med klinker och torkeffekt i golvet så är det nog 100-120 W/kvm som gäller och med en kabel på 10W/m så blir det på 2,5 kvm ca 25 m kabel för 100 W/kvm med ca c/c 100 mm och i det högre spannet 30 m kabel som läggs lite tätare.
Hittar ni en kabel med lite högre effekt så blir den motsvarande kortare
Tack för svaret, det hjälpte👍T Testarn skrev:Om man vill ha en "torkeffekt" på golvet så behöver man ha en högre effekt än komfortvärme eller fullvärme. Kolla på den här sidan t ex: [länk]
Hittar ni en kabel med lite högre effekt så blir den motsvarande kortare![]()
Senaste från startsidan
Tjänster
Populärt i forumet
Hur ska jag göra med öppna spisen??
Byggmaterial & Byggteknik -
Pappremsa mellan vägg och tak?
Hur har ni installerat en bygel till er diskmaskin?
Byggställningsrör (typ Burton) som stolpe till en utkraga trall
Mörkt virke
