Hej hej 👋 och tack på förhand!
Vi har påbörjat renovering av vårt blivande sovrum (markerat i gult på planritning) där vi planerar att lägga in parkett. Golvet sluttar dock mot badrumsdörren med upp mot 50 millimeter i rummet. Vi har dividerat fram och tillbaka kring olika lösningar, de alternativ vi kommit fram till är:
1. Inget ingrepp, parketten får luta.
2. Bygga upp golvet där det är som lägst med
a. Board eller masonit i olika lager.
b. Tillverka långa kilar, typ snedkapa reglar som vi sedan lägger board på.
c. Flytspackla? Beständigheten i detta får mig att vilja avstå. Skulle vi ha möjlighet att räta upp bjälklaget senare blir detta ett åbäke att få bort.
d. Korrigera bjälklaget? Då väggar och golv till badrum står på och består av råsponten är jag orolig för vad som skulle ske om vi skulle försöka byta ut eller öht kapa dessa för att komma åt bjälklaget. Då vi inte känner till hur länge golven lutat i förhållande till när badrummet byggdes är jag orolig för att en korrigering av bjälklaget skulle bidra till sprickbildning i kakelfogar och tätskikt i badrummet.
Vilket eller vilka alternativ hade ni valt och varför? Finns något alternativ jag missat?
  • Rum under renovering med omålat träplankgolv, en rad brädor lutade mot väggen, en sliten tapet och en vit dörr bredvid ett element.
  • Slitet trägolv med spricka och ojämnt tapetserad vägg i pågående renoveringsprojekt.
  • Golv med synligt damm och bråte, vägg ovan målad i flera lager där färgen flagnat; del av pågående sovrumsrenovering.
  • Planritning med olika rum markerade, inklusive ett blivande sovrum markerat i gult. Badrummet och sluttningsområdet anges också.
Som jag ser det finns två vettiga alternativ.
1. Låt det luta.
2. Gör det ordentligt, men ta reda på varför huset satt sig. Är det bottenvåningen? Ytterhörn på huset?
Bryt upp undergolvet och hyvla ner bjälkarna eller bygg på med kilar. Skruva sedan på nytt under golv (skivor) eller lägg tillbaka nuvarande plank.
Tänk på att huset kan sätta sig mer om inte ni utreder frågan. Kanske är det något som ruttnat eller så har markförhållanden ändrats.
Tänk också på att huset/marken ändrar sig med årstiderna.
1. Låt det luta.
1. Låt det luta.
Tack för svar!
Dessa rum är på övervåningen.
Nedervåningen lutar inte i samma utsträckning eller ens uppenbart åt samma håll. Bjälklaget för bottenplan är, till skillnad från övre plan, i betong.
Vet inte riktigt hur jag ska ta mig till bjälklaget för övre plan heller då jag inte vet om jag kan ta bort plankgolvet utan att riskera tätskikt i intilliggande badrum.
Alternativet antar jag är att riva innertak under de bjälkar där lutningen är som störst, men det skulle jag helst undvika då det är ett större arbete att återställa. Är det en konstruktör man bör kontakta kanske?
Hur ser planlösningen på undervåningen, finns det väggar under badrummet på övervåningen?
Du kan ju kapa brädorna längst med väggen som lutar och en bit in. Se om det går att rikta upp det och sedan skruva tillbaka dem. Använd en cirkelsåg så påverkas inte badrummet.
Undervåningen har inga väggar under badrummet. Närmast är bärande vägg som löper längst med trapp och de större sovrummen i övre plan.
Inga väggar lutar. Golvet lutar som mest intill badrummet ti sovrummet och intill dörren till badrummet i hallen utanför. Den balk som jag tror kan vara problemet är alltså cirka 30 centimeter in under badrummet.
Jag förstår att det är golven som lutar haha. Menade att du ska kapa längst med väggen utanför badrummet.
Du ska inte flytta balken som går in i badrummet. Bara bygga på den/hyvla ner den. I hallen alltså.
aelamik
Den del av den som påverkar läggningen av det nya golvet alltså.
Hur ser innertaket ut på undervåningen, lutar även den lika mycket som övervåningen?
Tolkar jag dig och bilderna rätt så går plankorna in under väggen och samtidigt en del av golvet i badrummet?
Läste igen och förstår nu att de går in under till badrummet. Då kan du omöjligt kapa plankorna för att plankorna kommer att tappa sin regel och hänga i luften och då har de inget stöd inne i badrummet!? 50 mm är för mycket avvikelse, jag skulle skapa kilar (reglar) på CC 45 eller 60 ovanpå de gamla plankorna och lägga ett nytt golv.
aelamik
Men hur går regeln som plankorna ligger på, ligger den under väggen till badrummet?
Jag bedömer att spiken sitter i mellanbjälklaget i sovrummet. Sågar man av plankan mellan väggen och spiken så kommer plankan att dippa under väggen, jag kan ha fel!
  • Sliten tapet med blommönster ovanför ett slitet trägolv, tapeten är avskalad vid golvlisten med synlig springa i väggen.
