1 834 läst · 15 svar
15 svar
Hur kraftig vedklyv behöver jag? Tall 55cm diamater
Jag har skaffat mig ved och behöver klyva den. Det är tall och den är inte fälld i år (men inte heller klyven). Blocken är ni ca 35 cm långa och de största ca 55 cm i diameter. Klarar jag mig på en 6 tons vedklyv?
Tänkte hyra en vedklyv men saknar känsla för hur kraftiga grejer man behöver.
Hälsningar
Viktor J
Hälsningar
Viktor J
Fick jag välja körde jag med en Faxe 500. Det är lagom.
Men, nu klyver jag så sällan att jag får hålla tillgodo med enklare hobbymaskiner som man kan köpa i byggvaruhusen. Sist jag gjorde det så tröttnade jag och tog fram ett par yxor istället, det går snabbare och är roligare....
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Klyvyxa Bahco
Stål för vedklyvning
649 kr inkl moms
Tack för input.
De kraftigare klyvarna behöver trefas och det saknar jag.
Finns ju 6,5 tons som går att hyra så testar kanske en sådan.
Men måste erkänna att jag är sugen på yxa och kilar. Gillar den typen av arbete men problemet är väl tiden och att kraften behövs på andra håll.
P.s. Återkommer med film när jag lyfter den största D.s
Om det är någon bit som klyven inte rår på i mitten brukar det funka om man tar lite i taget från kanterna. Men det är mest vresiga bitar på hårdare lövträd som brukar bli problem. Dina bitar går nog bra med en vanlig liten klyv.
5-7 Tons klyvar på enfas så klara det nog klyver själv 45cm ved med en 7 tons klyv och så stora klabbar som jag orkar lyfta upp plys lite till har nog gått.
någon tjurig har fasnat på klyven men då får motorsågen hjälpa till.
De nyare modellerna som säljs har ju tyvärr skyddsgaller runt som begränsar storleken på det som skall klyvas
Det sistnämnda problemet brukar gå att lösa.
5 tons ska räcka. Ta långt ut på kanterna och inåt. Jag tog gran på ø65 cm i somras med en AL-KO LSH 520/5.
Dock var den väldigt blöt, men det blir bra med vikt på sådana, jag kunde bara lyfta 25-30 cm. Också risk för att välta klyven om den inte står stadigt.
Det måste också nämnas i sammanhanget att såhär pass stora bitar förutsätter att man inte monterar skyddsburen.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
I detta inlägg klyver jag en gran med diameter 60 cm. Lite kortare än TS tall (28 cm), men det gick hur smidigt som helst med min 5-tons-klyv. Problemet blir om du har en stor gren som utgått från stammen där, så man får titta efter det och lägga stycket som skall klyvas åt "rätt" håll.
haha 60cm ? ser snarare ut som 160 cmFairlane skrev:
