L luuuuuz skrev:
Det som är märkligt är dock att den nya termostaten kallar på värme oavsett läge på temperaturvredet. Är det ett inkopplingsfel?[bild]
Jag hade samma utmaning när jag bytte en av termostaterna (har nu bytt alla mina). Det verkade som styrdonet inte reagerade direkt efter bytet, men det löste sig när jag körde ned termostaten i botten en dag, upp nästa dag och sedan ned igen. Då svalnade golvet..
obefintlig
Jag haft samma inkopplad i 15 år utan att termostaten reagerar
Inkopplad enligt dessa bilder.
Ska jag justera något på gulmarkerat ?
Kan det vara termostaten som fastnat ?
De står alltid som helt öppna ( dyrt idag )
Med vänlig hälsning, oskar
  • Termostatens kontrollkort med gulmarkerad justeringsratt och lysande indikatorlampa, kablage synligt.
  • Elcentral med kablar och termostatanslutningar, gröna lysdioder lyser, gulmarkerad komponent syns.
  • Radiator med termostatknopp nära ett öppet/stängt läge, fråga om justering på forum.
  • Ett kopplingsschema för termostat och styrdon med beskrivande texter och diagram.
Den potensmetern är nog bara för att justera in termostaten så den mallar med värmen i rummet, markera med penna hur den står nu och vrid den ett kvarts varv till vänster och se vad som händer. lika åt andra hållet med.
Två termostater inkopplade , fungerar den andra så kan du kan du skifta dom två kablarna och se om det fungerar håll koll på färgerna bara , ett foto är bra. Ditt foto är lite otydligt på schemat svårt att se
O obefintlig skrev:
Är nog bättre att du sänker värmekurvan om du vill sänka temperaturen inomhus och på så sätt spara uppvärmningskostnader. Att termostaten i sig är öppen kostar inget om temperaturen är den du vill ha.
tack
Jag gör lite tester
  • Översikt av ett kopplingsschema med etiketter för rumstermostat med och utan nattsänkning och transformator.
Tack
Det är 2 slingor
Den ena kan vara öppen men barnens sov och spelrum blir lite väl varmt ( önskar dra ner lite där )
På mina bilder lyser en lampa orange, kan det vara något som visar ett fel ?
O obefintlig skrev:
Tack
Det är 2 slingor
Om den slingan alltid är för varm, dvs även utan yttre påverkan som t.ex. sol, så ska du nog strypa den lite, max ett kvarts varv per 2 dygn, och se om det blir bättre.
