Detta är elen på en kristallkrona. Efter att lamporna börjat blinka lite då och då så har jag tagit isär den och dragit nya kablar från lamphållarna. Men hur kopplar jag ihop kablarna från hållarna med varandra och till kabeln uppåt på bästa sätt? Och så att allt ryms i den lilla koppen? Ska man bara snurra ihop dom med varandra och sätta det i två klämmor? Men då finns risken att det blir glappt ändå. Löda ihop dom? Sockerbitar? Tips tack
Viktigt att det blir riktigt bra det där. Eftersom allt är i metall...G GammErik skrev:Hej,
Här finns en guide hur man gör
https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Tack så mycket för den guiden, den behövde jag verkligen. Skarvning med hjälp av ubåt skrivs det, men tidigare var det just ubåtar kablarna var skarvade med och det glappade lite väl mycket. Det var discostämning i rummet ibland. Sex kablar ihoprullade i en klämma känns inte riktigt bra.T Tompafix skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 444 inlägg
Är lampan jordad?
Jag hade nog använt wago-klämmor.
Det var väldigt trassliga kopparkardeler du har fått till. Har du verkligen koll på hur en kabel ska skalas och kopplas?
Produkter som diskuteras: "kabel skalas"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 125 inlägg
Den som styr här är om lampan ska byggas om i dubbelisolerat eller skyddsjordat utförande. Om den är gammal har den har tidigare troligen varit varken eller. Är detta en före eller efterbild? Då det är enkelisolerade ledare dragna och delarna verkar vara i metall så måste den skyddsjordas. Då fungerar typ Wago för att koppla ihop ledarna. En skyddsjordsledare måste tillföras och kopplas mot chassit på ett tillförlitligt sätt.
Alternativet är dubbelisolering. Då behöver samtliga ledningar på bild bytas mot en mantlad kabel, typ lampsladd. Det gör sammankopplingen lite besvärligare som synes i artikeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 125 inlägg
Jo, om man tycker det är enklare.
Jag hade valt lampsladd alla ggr, lättare att hålla ihop ledarna från lamphållare till inkoppling och även om jag litar på de enkelisolerade ledarna är det ju trevligt med dubbla lager.
Lampsladd är ju klenare med så lättare att få en smidig koppling.
En sån här wago funkar inte, svårt att få fast kablarna. Koppartrådarna viker sig bara när man ska trö dit den. Annars hade den varit perfektBo.Siltberg skrev:Den som styr här är om lampan ska byggas om i dubbelisolerat eller skyddsjordat utförande. Om den är gammal har den har tidigare troligen varit varken eller. Är detta en före eller efterbild? Då det är enkelisolerade ledare dragna och delarna verkar vara i metall så måste den skyddsjordas. Då fungerar typ Wago för att koppla ihop ledarna. En skyddsjordsledare måste tillföras och kopplas mot chassit på ett tillförlitligt sätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 125 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 125 inlägg
Det ser bra ut. Det förutsätter att mittstången är sammanskruvad med resten av armaturen och inte bara en kort stump med en kedja som armaturen sedan hänger.
Hur koppla ihop vid pumpen
Pool -
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Vatten & Avlopp -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
