Hej igen,
Följande gör jag:
Sätter nytt sänkt innertak 15 cm under ordinarie innertak i badrum. Monterar en fläkt (PAX 760, utan kallras, kont. drift, fukt) mot/under det sänkta innertaket med kanal till befintlig eternitrör. Rätt?
Enligt bifogad bild ber jag om råd var jag ska sätta fläkten. A, B, C, D eller E? Cirkeln visar var kanalen är idag.
Om ni som kan detta tycker att jag bör sätta fläkten på annat ställe än under cirkeln, vilken typ av kanal rekommenderas?
Alltid tacksam,
Jörgen
Bumpar lite då det är dags att beluta kabeldragning.
Någon som har synpunkter på fläktens placering.
Kan nämna att luft kommer både från innerdörr mellan E och D samt fönster på badkarets långsida.
Jörgen
Försök att ta all luft genom badrumsdörren och strunta i fönstret. Annars kommer du få kallras när du ligger och badar på vintern och det kanske inte blir så skönt. (Om man inte gillar vinterbad då förstås.);)
Placering bör var så det blir så lång sträcka som möjligt mellan intag och utsug. Men det hänger ju lite på hur mycket du ska sänka taket. Finns det inte plats så bara förläng eternitkanalen och anslut fläkten där.
erikssonjorgen
Tack för svar Tjoa (för ett och halvt år sedan).
Menar du att det är viktigare att det är långt avstånd mellan intag och utsug än själva fläktens placering?
Jag tänker mig t ex om fläkten placeras ovanför A och insug är vid dörr (mellan E och D) medans mest ånga (dagligen) genereras vid dusch (B). Jag uppnår då längsta avstånd men är det optimalt för att få ut fukten från B?
Kommer att placera PAXen vid C men vill alltid veta när jag gör fel... Behöver fler saker som håller mig sömnlös om natten.
J
Ju längre ifrån intag och utsug är desto mer luftcirkulation får du.
Men sätt fläkten vid C, Det är fullt tillräckligt avstånd. Man ska inte bygga om halva huset för att tjäna 20cm pga en sketen paxfläkt. :)
erikssonjorgen
haha på er. :D
