70 217 läst · 82 svar
70k läst
82 svar
Hur klyva tändved?
Ja, jag lär nog inte ställa mig och göra stickor av en hel vedtrave med späntkniv, men lite då och då går säkert bra. Jag tänkte att det kanske finns något snabbare sätt med ett enkelt elverktyg, som man kan ha nytta av till annat också förstås.orparn skrev:Tyre/Töre brukar gå lätt att klyva till stickor på mellan 5-15mm som är perfekta att tända en brasa med. En liten skarpslipad yxa eller en "späntkniv brukar fungera bra att klyva det med, försök såga så grova kvistar inte är med i bitarna du ska göra stickor av så går det lättare. Klart slöseri att elda med hela vedträn av Tyre.
Jag brukade lägga 10-15min varannan vecka och fylla två pappkassar med spänte, liten klyvyxa bara.
Och sen blandade jag storlekarna lite på veden som bars in så det fanns ett par bitar med d=4-5cm med i lådan och det räckte mer än väl.
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Klyvyxa Bahco
Stål för vedklyvning
649 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kul med en återuppväckt tråd.
Till min fråga, kanske lite på sidan om ämnet:
Jag har lite björk liggande i tvåmeterslängder ungefär,
som har blivit liggande ett par tre år utan att bli sågad och klyvd (kluven?).
Det har börjat växa lite svamp, typ ticka, på en del av stockarna, men absolut inte på alla:
Är det för sent att göra brasved av denna björk och bättre att köra den till tippen.
Eller är det bara att såga, klyva och torka?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
mexitegel skrev:
Tack!thomasx skrev:
Faktum est att jag tycker att det är kul att klyva för hand med klyvyxan.
Det känns bra i hela kroppen, och rensar knoppen från en väldig massa strunt.
För tändved finns dock fortfarande en oändlig massa spillvirke från bygget,
och mer blir det för varje dag (eller vecka/månad i alla fall )
· Östergötland
· 822 inlägg
Vilken vacker bild KOW!
Du KAN såga upp och klyva veden men frågan är om det är värt det, förutom arbetets glädje... Björkved som legat med näver på och okluven blir snabbt genomväxt av svampmycel. Värmevärdet (per volym) sjunker snabbt och dessutom blir det svårt att torka veden. Yxan kommer att slinta hit och dit när du klyver eftersom klabbarna inte håller ihop.
Bra björkved är bra. Dålig björkved är sämre än all annan ved. Få träslag är så känsliga som björk för röta. Näver däremot står emot det mesta!
Om du har möjlighet så låt det vara kvar eller dumpa det (med lov f markägarn givetvis) på något lämpligt ställe. Har du tur kommer det en sån här:
Björkvedbock. Helt ofarlig och mycket vacker bagge. Fyrbandad blombock är en annan tjusig bagge. Få saker är så viktiga för biologisk mångfald som murknande död ved. Död ved lever!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack för intressant information Stenolofanders!
Bilden lånade jag från http://www.faltbiologerna.se/kalendarium/tickor ,
det glömde jag nämna.
Och här där jag bor är det nog ingen risk att det skall saknas multnande ved.
Bönderna högg och slängde hur mycket som helst av sly och annat värdelöst i den improduktiva snårskogen.
Och nu gör hästägarna likadant när de röjer betesmarker.
Här är en färsk bild på min egen björkstock:
Men jag är rädd att en björkvedbock inte skulle bli långlivad.
Våra höns går ute fritt hela dagarna,
och skulle nog gjort processen kort med en sådan liten läckerbit
Eldar man morgon o kväll o har en hyfsad mängd glöd/aska i en
hyfsat stor eldstad skall det nog ofta kunna självantända (fullstora
torra vedbitar utan tändved) utan ngn ytterligare hjälp eller annars
möjligen ditto med lite papp under. Mina vedbitar är 40-45 cm långa
(vanligen två år gamla) och jag använder ingen tändved alls - bara
ev papp plus ev tändsticka då självantändning är för sent tänka på
PS. Se här på vedlagret inomhus just nu
- och då har jag ändå börjat elda med klen rundved som blivit över
för att bli av med den eftersom jag inte använder så smått alls när
det är kallare ute och den tenderar att smyga sig på en oavsett ... .
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej alla eldare!
Den här tråden får väl inte dö ut som en dåligt skött björkvedsbrasa?
Så här kommer lite nya intryck från min sydhalländska horisont:
Hjälpte i somras en granne lite grand, och fick som tack för hjälpen ett lass "tändved":
och
Det var en sommarstuga med tillhörande vedbod som skulle rivas för att ge plats för ett nybygge.
Och vedboden var fylld med "tändved", sågad i 25 cm längder, torr och färdig att lägga in i kamin.
Förmodligen gammalt emballagevirke från någon Volvo-underleverantör, kanske i Olofström.
Jag fick ett kärrlass, kompisen tog hem sex
Men nu till braständningen:
Har äntligen ordnat kott-tändarna. Tallkottar (från strandtall/bergtall) doppade i smält stearin från gamla ljusstumpar.
Det funkar utmärkt, men det behövs två kottar för att tända en brasa.
Så nu har jag tändkottar för resten av livet.
Har förresten ingen värme på än, utom kaminen.
Försökte sätta igång L/L-värmepumpen de 15/10, men det blev för varmt.
Så nu är det bara enstaka kvällsbrasor i kaminen som gäller
PS
Skall väl också säga hej till alla gamla vänner (och ovänner) här.
Jag tänker ofta på er och saknar det goda sällskapet.
Men till dem som kallar mig Attention Whore och tycker att jag bara "ragequittar forumet" vill jag bara säga: Ingen idé, med ålderns rätt står jag över sådana pejorativ. Ni kanske skulle se över er egen självbild i stället för att klistra etiketter på andra.
Jag tittar in någon gång då och då för att se om PM och hatmail har kommit in.
Men Internets minne är kort, så nu verkar det som jag kan försvinna utan saknad
och
PS
Tändkottar var ju väldigt smart. Då slipper man både dyra braständare och tidningspapper. Tackar för tipset!
KoW, din gamle räv - där är du ju Funderade just på om du övergett oss här, eller om bitsen o bytesen inte hittade fram till dig längre efter tunneln började bli klar.
Hade ju tänkt sätta barnen i julpysselarbete vad det lider och vad passar då inte bättre än tändkottar. Närproducerat, miljövänligt och etiskt på en gång. Det kan ju inte bli annat ön succé
