70 217 läst · 82 svar
70k läst
82 svar
Hur klyva tändved?
Har man bara drag i skorstenen och torr kluven ved, fungerar bollar av tidningspapper alldeles utmärkt. En tidningssida sida per boll, som löst knycklats ihop till en storlek som en tennisboll ungefär. Veden placeras ovanpå, med lite tanke så att veden inte trycker ihop pappersbollarna för mycket...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Dagens braständning.
Lite byggspill och en sån där tändkub.
Tänt var det här!
1)
2)
3)
Svårt som ett, två, tre
Tänt var det här!
1)
2)
3)
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Har en hemmabyggd klyv modell större och i rätt arbetshöjd.
Det sitter en stor 3fasmotor som driver en hydralpump och ett ventilpaket med en spak med återfjädring.
Stor kolv på runt 70cm lång. Slaglängd på runt 65cm.
Stor yta som glider över "balken" arbetsytan som är fixerad som träffar en "kniv" i änden. Några cm mellanrum mellan kniv och kolv.
ca 20L tank i "arbetsbordet"Blir dock lite varm vid några timmars körande.
Funderar på att byta till en bättre olja alt svetsa dit några kylflänsar på tanken.
Den har haft bitar som vägt över 125kg på arbetsbordet som klyven har fått stressa med. Vet man bara hur man klyver så tar den all ved oavsett om den är torr eller inte.
Oftast får man då massa spetor och mindre skit som man eldar med. Annars så är ved kubben och yxan en smart idee.
Ursäkta röran. Gammal bild vid en utrensning av skit.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hörru du, är inte det där lite overkill för att spänta lite tändved?-=fullmoon=- skrev:Har en hemmabyggd klyv modell större och i rätt arbetshöjd.
Funderar på att byta till en bättre olja alt svetsa dit några kylflänsar på tanken...
En sådan här tycker jag räcker
Overkill? Kan man ha för biffiga verktyg? Nu tror jag iofs inte att klyvens primära funktion är att fixa tändved. Missade du meningen "Oftast får man då massa spetor och mindre skit som man eldar med" Jag tror nog tändveden mer ses som en användbar biprodukt.KnockOnWood skrev:
Fascinerande tråd om ett "problem" som jag aldrig ens förstått att det fanns för övrigt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är väl en fråga om livåskådning kanske.Alfredo skrev:
Efter ett liv fullt av lean production, lean administration, lean construction...
försöker jag mig nu på lean prylar.
Alltså så lite och så enkla ägodelar som möjligt.
Där passar yxan, en många tusen år gammal uppfinning in bra.
Mitt exemplar har jag för övrigt övertagit från min son.
Det var hans "båtyxa", men så sålde han segelbåten.
Lean fritid
Men jag instämmer!
Hur svårt kan det vara att spänta några stickor och tända en liten brasa?
För alla er som gillar att elda kan jag varmt rolleyes rekommendera Yngve Ryds lysande rolleyes bok Eld: Flammor och glöd - samisk eldkonst
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Då får jag väl slå ett slag för denna också:
http://www.bokus.com/bok/9789127133...stapling-och-torkning-och-vedeldningens-sjal/
OBS Har inte läst den själv. Har varit fullt upptagen med att elda
Jag har en hel trave tallved från en skadad tall som producerat massor med tjära, kåda eller vad det nu är. Brinner som sjutton men sotar dessvärre ner totalt. Den traven skulle jag vilja göra om till flisor, stickor eller liknande. År det nån som har testat med en elhyvel? Kan man få stora spån med en sån?
Tyre/Töre brukar gå lätt att klyva till stickor på mellan 5-15mm som är perfekta att tända en brasa med. En liten skarpslipad yxa eller en "späntkniv brukar fungera bra att klyva det med, försök såga så grova kvistar inte är med i bitarna du ska göra stickor av så går det lättare. Klart slöseri att elda med hela vedträn av Tyre.lubbe75 skrev:Jag har en hel trave tallved från en skadad tall som producerat massor med tjära, kåda eller vad det nu är. Brinner som sjutton men sotar dessvärre ner totalt. Den traven skulle jag vilja göra om till flisor, stickor eller liknande. År det nån som har testat med en elhyvel? Kan man få stora spån med en sån?
