560 läst · 26 svar
560 läst
26 svar
Hur kapa spets på takkrok för att få på en skruvögla
Har flyttat in i en lägenhet i ett hus byggt 2008. Där finns förberett takkrokar för taklampor. Och jag har köpt en plafond som med hjälp av en skruvögla ska hängas på just en takkrok (se bilder). Problemet är bara att kroken är utformad på ett vis så att det inte går att få på skruvöglan. Det går liksom inte att vinkla skruvöglan ner tillräckligt mycket när man är där under taket för att få på den på kroken. Så jag funderar på om det går att kapa en liten bit av spetsen på kroken? Jag försökte med en billig plåtsax från Clas Ohlson, men det gick inte alls... några andra tips? (Det är ju också rätt svårt att komma åt där precis under taket.)
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Besserwisser
· östergötland
· 2 291 inlägg
Bågfil.. eller skruva bort kroken
Ok. Fast om jag lyckas peta loss kroken skulle jag ju behöva hitta och sätta dit en annan krok.. så jag tänkte att på ett sätt skulle det vara enklare om jag kunde "modifiera" den befintliga kroken lite. Tror inte den blir förstörd, jag tror det räcker om jag tar bort bara några mm av spetsen, för det är nära att det går redan nu.D datja skrev:
Det blir hur som helst lättare för dig att arbeta med kroken om du slipper jobba med händerna i taket.B bing467 skrev:Ok. Fast om jag lyckas peta loss kroken skulle jag ju behöva hitta och sätta dit en annan krok.. så jag tänkte att på ett sätt skulle det vara enklare om jag kunde "modifiera" den befintliga kroken lite. Tror inte den blir förstörd, jag tror det räcker om jag tar bort bara några mm av spetsen, för det är nära att det går redan nu.
Ja, det går att först lossa skruvöglan helt. Och gör man det är det lätt att sätta dit skruvöglan på kroken. Problemet är bara att det då av olika anledningar inte blir så lätt att i efterhand få dit plafonden... (det är nog inte omöjligt, men väldigt krångligt och jag har inte lyckats hittills i alla fall 🙂)Cheesen skrev:
Är det meningen att du ska skruva plafonden sen när den hänger på kroken för att spänna den mot taket?
Testa dra ett buntband genom öglan i plafonden och häng den i buntbandet på kroken. Du får nog snurra in öglan lite först i plafonden.
Tror det är enklaste lösningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 119 inlägg
Hurra, en modern takarmatur avsedd för krok men som inte passar moderna lamputtag....😢 Blir det någonsin ordning på världen?
Om du lossar på locket till lamputtaget så kan du enkelt plocka bort kroken så att du kan jobba med den på arbetsbänk, om du nu inte kan modifiera kroken i armaturen istället.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Ja precis, och ja, nånting sånt kanske skulle kunna gå. Det som jag misstänker kan hända då är väl bara att jag inte skulle lyckas få plafonden hela vägen upp mot taket. Eftersom skruvöglan bara har en viss längd. Om jag inte tänker fel nu... Fast jag tycker det också skulle kännas liksom mer "stabilt" utan ett extra "mellanled"...Farstatjej90 skrev:
Förstår, men jag tror det rent praktiskt blir väldigt svårgenomförbart. När man samtidigt håller i plafonden och när den gör att det knappt går att komma åt någonting alls (eftersom plafondens "väggar" blockerar allt) ... Nej, jag tror faktiskt jag ska ge mig ut och leta efter diverse "verktyg" 🙂D Dilato skrev:
