1 123abc skrev:
De gånjärnen har en skåra/inkast där du stoppar in justerbrickor (tex justerbricka 249), du lyfter dörrbladet lite så det är fritt i skåran sedan stoppar du in justerbrickor i samtliga gångjärn för att justera höjd.
Aha!
Man lyfter dörren så att gångjärnstappen kommer under spåret och skjuter in en bricka där alltså?
Men det finns olika storlekar (diameter)...
Måste alltså mätas upp innan man skaffar dem. Finns de hos låssmed eller var köps de?
123abc
K Klicka skrev:
Eller prova lägga in tunn plastbit mellan karm och gångjärn så dörren flyttas ut lite
Det sitter en plastbit nertill på karmen redan. c:a 3-5 mm tjock.
Du får kanske kapa de där karmspikarna och borra hål för karmskruvar så kan du justera om karmen.
A
Det mesta brukar gå att lösa med en knäckare(gångjärnsriktare) + milt våld;)
Hus tomte
B Bo Berglund skrev:
Aha!
Exakt så gör man, det finns att köpa hos låssmeder, järnaffärer, byggvaruhus mm.
Det bästa är om du har rätt diameter men det fungerar även om det är en mindre diameter i värsta fall, det finns även olika tjocklekar t.ex 1mm och 1,5mm.
Personligen brukar jag smörja gångjärnen med sprayfett (litiumfett) samtidigt så hålls dom även på plats om jag måste lägga in fler brickor.
Immobil
Hus tomte
Häng av dörren kasta dit en helt vanlig m8 bricka häng på dörren igen
Enklare att lossa gångjärnet. Sätta dit brickan. Så behöver man inte lyfta av hela dörren.
Kaplajon
Skruva av delen som sitter i karmen då antar jag?
Har redan funderat på det när jag trodde det skulle vara brickor som träs över i stället för att de skall ligga inuti överdelen. Det är svårt att öppna dörren så att man kommer åt skruvarna i dörrdelen.
Man måste dock ha rätt storlek på distansen för att den ska få plats inuti.
