644 läst · 18 svar
644 läst
18 svar
Hur jämnt behöver golvspån vara innan flytspackel?
Tjena!
Håller på med kök/hall/vardagsrum och har rivit ut befintligt golv ner till bjälklag och tagit bort allt kutterspån. Tanken är att skruvlimma golvspån och sedan flytspackla in golvvärme och lägga klinkers i vissa delar, och parkett i andra delar.
Men hur jämnt måste golvspånet vara innan flytspackel? Har lagt ut golvspån just nu och det glappar inte någonstans. Men när jag mäter med laser så diffar det +/- 7mm över hela golvet. Jag skulle kunna bygga på nya reglar på de befintliga för att få det helt jämnt. Men det skall som sagt flytspacklas.
Hat någon erfarenhet av hur jämnt det måste vara? Hur gör snickare i det här läget? Bygger på eller låter det vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
På spån golv så skall du ha minst 25mm spackel , eller skall hela golvet spacklas . Där de +7mm är de högsta utgångsläget inför spacklingen eller har ni en annan nivå som ni behöver träffa ? Bild över ytan .
Gäller inte 25mm badrum och våtzon?R Rickard.lj skrev:
För vanliga golv finns väl inte det kravet..
För att minimera risk av sättningar så sägs det att 25 på spån , skall du ha golvvärme å ? Sen för att stärka upp ännu mera så är de armerings nät
Det blir armeringsnät och hela kalaset innan flytspackling. Försöker mest bilda mig en uppfattning om jag behöver rikta bjälklaget eller inte. Totalt blir det nog 15mm från lägsta till högsta punkt, så det blir såklart en del extra flytspackel.
Vill helst slippa trösklar på hela planet, så jag hoppas jag kan få alla rummen i nivå.
Hur många kvadrat är de ?
Okej , 👍 ja om du kör armering och 15mm så kommer de gå fint ,
17kg i m2/cm
17kg i m2/cm
5 m2 ca 170 kg
20m2 ca 600
Har du spacklat förut ?
20m2 ca 600
