30 804 läst · 27 svar
31k läst
27 svar
Hur installerar man kolfilterfläktar?
Såhär står det på luftbutiken:
http://www.luftbutiken.se/franke-tillbehor/4289-franke-kolfiltersats-universal-med-slang.html
Alltså samma hänvisning som Frankes kundservice. Men såhär står det på tretti.se: http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/tillbehor/franke-fv-1951
Alltså olika instruktioner.
Men det verkar som de flesta av er menar att man monterar kolfiltersatsen direkt på fläkten och sedan använder man röret bara för att leda ut luften från skåpet.
Den första länken ser ju ut att vara en universalgrej för att konvertera en fläkt som inte är anpassad för kolfilter till en kolfilterfläkt.
Den andra länken uppfattar jag handlar om en kolfiltersats för fläktar som redan är förberedda för kolfilter och som alltså monteras i själva fläktenheten.
Kolfiltersatsen är densamma i bägge länkarna, så ser Frankes kolfiltersats ut, denna passar till alla deras spisfläktar. De har ju också kolfilterfläktar men de är fula som stryk, eller de som ser ut som den stora vita klumpen vi är vana vid, inget slimmat eller rostfritt.
Om man har en fläkt som sitter i ett skåp är det en fördel att leda bort luften som återcirkuleras t.ex ovanpå skåpet, där får man inte heller ha för liten luftspalt då riskerar man baksug i fläkten. Man kan låta luften gå ut i skåpet men riskerar då att skåpsdörrarna står och fladdrar, dessutom är risken stor att man får mycket fett i skåpet. Fläkten tar ju inte bort allt, bara en del. Det här är i alla fall vad olika försäljare sagt till mig när jag försökt förstå mig på kolfilterträsket.
Det borde vara samma sak men när jag ringde Frankes kundtjänst och de förklarade för mig hur fläkten med kolfiltersats ska monteras så sa han så att kolfiltersatsen ska monteras där röret slutar dvs inte direkt på fläkten, det sa desutom någon av vitvaruförsäljarna också men många andra är förvånade över det.
Jag har precis samma problem och frågor och det är nu februari 2019!R Researchern skrev:Ja som jag har förstått det sitter ju alltid fettfiltret först, det som alla fläktar har, men kolfiltret är ju till för att rena luften som fläktats bort innan den blåser ut i rummet igen eftersom den recirkulerar/återcirkulerar istället för att gå ut i en ventilationskanal. Så just kolfiltersatsen borde ju kunna sitta i slutet av fläktröret eller direkt på fläkten. Men det är just detta som det är svårt att få svar på. Det förvånar mig verkligen att ingen av fläkttillverkarna har några installationshänvisningar på sina sidor för kolfilter/återcirkulation….
Hur installerar man appen till robottgräsklipparen
Robotgräsklippare -
VVS-lösning, temporär innan man installerar hydrofor för sommaren
Vatten & Avlopp -
Hur installerar man dimmer och ledramp
Belysning -
Låssmed installerar inte Yale Doorman (BG3000 bra?)
Villalarm & Hemautomation -
Företag som installerar laddstation för elbil?
Laddboxar & Elbilar
