1 265 läst · 34 svar
1k läst
34 svar
Hur installera dimmer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 849 inlägg
Jag tror på etompau.
Håller alltid på Bo. 😅Bo.Siltberg skrev:
Mina antaganden.
Vid andra brytaren, där borde väl finnas
2 mellantrådar och tändtråd.
Där dimmern ska kopplas in är det 2 mellantrådar och fas.
I den situationen ska alltså fas in vid sinusvåg och mellantrådar vid respektive L.
Om dimmern skulle ha suttit på "andra sidan" då hade det varit tändtråd vid sinus och mellantrådar vid respektive L.
Typ så?
Hur vet man att detta inte är ”andra sidan” då? Lurigt detta. Två helt olika scenario. Två läger här. Antingen två bruna i fas och svart & vit i tändtråd eller helt omvänt, svart och vit i fas och bruna i tändtråd. Hmm. Nu när jag har bruna i fas och svart i tändtråd fungerar det ju. Påverkar det situationen nåt? Att det ska vara så komplicerat att man får olika svar från många. Jag trodde det var enklare än såhär. 😅K Kardan79 skrev:Håller alltid på Bo. 😅
Mina antaganden.
Typ så?
Du har två bruna. Sannolikt fas. Mindre troligt tändtråd.L Luke79 skrev:Hur vet man att detta inte är ”andra sidan” då? Lurigt detta. Två helt olika scenario. Två läger här. Antingen två bruna i fas och svart & vit i tändtråd eller helt omvänt, svart och vit i fas och bruna i tändtråd. Hmm. Nu när jag har bruna i fas och svart i tändtråd fungerar det ju. Påverkar det situationen nåt? Att det ska vara så komplicerat att man får olika svar från många. Jag trodde det var enklare än såhär. 😅
Det tillsammans med dina andra uppgifter som antydde vanlig trappkoppling baserade jag mina antaganden på.
Edit - hade kunnat vara sparkopplat (fick jag nyss lära mig). Fas, mellantråd och tändtråd finns då på bägge ställen.
Ska kasta mig över egen härva imorgon..
Någon som är sugen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 849 inlägg
Det går inte att veta enbart genom att titta bakom strömbrytarna.
Du har dock en stark indikering med två bruna ledare på strömställarens "L". Det är osannolikt att det skulle vara två st tändtrådar. Ser du att den ena bruna går nedåt och du har ett uttag i närheten så vet du med tillräcklig säkerhet att det är fas.
Det kan heller inte vara en sparkopplad trapp med två ledare på "L".
Genom att titta i närmaste gemensamma kopplingsdosa så kan man ta reda på hur det ligger till.
Är denna dosa svåråtkomlig så kan man mäta. Det viktiga här är att ordna en känd referens, fas eller jord. Enklast brukar vara att mäta mot skyddsjordsblecket i ett jordat uttag, ev via en skarvsladd om det behövs.
Med lampan släckt så mäter man då 230 V mot "L" i den strömbrytare som har fasen. Vid den andra strömställaren har man 0 V på "L" och 230 V på den ena mellantråden.
Jag har ju som jag nämnde en brytare till samma taklampa på andra sidan rummet så det är trappkopplat. Jag mätte strömmen och brun matar ström. Fas. Vit och svart var strömförande om vartannat beroende på när jag tryckte på brytaren på andra sidan rummet. Så svart och vit är tändtråd. Frågan är bara om brun ska vara i fas och svart/vit i tändtråd (som jag trodde) eller omvänd som ni menar. Svårt.Bo.Siltberg skrev:Det går inte att veta enbart genom att titta bakom strömbrytarna.
Och som jag nämnde nu när brun är kopplade i L och svart i sinus/pil så fungerar det. Så borde väl vara rätt?L Luke79 skrev:Jag har ju som jag nämnde en brytare till samma taklampa på andra sidan rummet så det är trappkopplat. Jag mätte strömmen och brun matar ström. Fas. Vit och svart var strömförande om vartannat beroende på när jag tryckte på brytaren på andra sidan rummet. Så svart och vit är tändtråd. Frågan är bara om brun ska vara i fas och svart/vit i tändtråd (som jag trodde) eller omvänd som ni menar. Svårt.
Då är vit och svart till trappkopplingen, och vit som du kopplade till N ska inte vara kopplad där. Koppla loss den och koppla bort den andra strömbrytaren eftersom dimmern inte har stöd för trappkoppling ändå.L Luke79 skrev:Jag har ju som jag nämnde en brytare till samma taklampa på andra sidan rummet så det är trappkopplat. Jag mätte strömmen och brun matar ström. Fas. Vit och svart var strömförande om vartannat beroende på när jag tryckte på brytaren på andra sidan rummet. Så svart och vit är tändtråd. Frågan är bara om brun ska vara i fas och svart/vit i tändtråd (som jag trodde) eller omvänd som ni menar. Svårt.
Om det fungerade med svart ut från dimmern borde den vara rätt kopplad.
Men andra strömbrytaren fungerar också. Varför koppla bort? Den vill jag ju använda. Bör jag flytta vit från N till sinus? Dvs sitta tillsammans med svart?S sjoelund skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 849 inlägg
Ja så mycket är klart, det är en traditionell trappkoppling, inte en sparkoppling.L Luke79 skrev:
Med lampan släckt? Och mätte du mot jord? Du måste vara mer exakt för att det ska gå att förstå hur du mäter.L Luke79 skrev:
Mätt mot jord?L Luke79 skrev:
Den mätningen tyder på att du har fasledaren vid den andra strömställaren som inte är på bild.
Mycket troligt ja.L Luke79 skrev:
Vara i vadå?L Luke79 skrev:
Vad menar du med fungerar? Kan du tända/släcka från båda ställena?L Luke79 skrev:
Helt oberoende av hur det ligger till med fas och tändtråd så ska dimmerns kopplas så här för en traditionell trappkoppling:
- L på strömställaren till S (vågen) på dimmern.
- Utgångarna på strömställaren till varsin L på dimmern.
Vit då?L Luke79 skrev:
Kolla om du har fas vid andra brytaren. Har du det, då är det nog en sparkoppling. Sitter det ett uttag under den andra brytaren så är det kanske så...
Edit - det finns tydligen mer än ett sätt att koppla det här på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 849 inlägg
