3 368 läst · 31 svar
31 svar
Hur inreda vardagsrum
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Använd en projektor istället för TV. Då kan du vid behov rulla ner en duk som hänger i taket på lagom avstånd från soffan, men annars är ur vägen.D decub skrev:
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Tycker att kontoristens förslag har sett vettigaste ut.BirgitS skrev:
Vet ej måtten, men rummet är nog lite för smalt för att möblera på de vise. Vi har inte tillträde till fastigheten ännu utan just nu försöker vi få in idéer kring hur vi ska möblera.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Skulle uppskatta bredden på rummet till 4,5m ishBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
38 kvm vardagsrum och hela våningsplanet är närmare 150 kvm?
Det är ett mycket stort vardagsrum som rymmer flera funktioner. Hur var det möblerat i annonsen och vid visningen?
Det kan ju också underlätta för att veta hur bra en soffgrupp ryms och var det är lämpligt att ställa en TV.
Funkar utmärkt med tv mitt i rummet. En exkollega hade det. Kablarna uppe i taket och ett svartlackerat järnrör med fäste för tv och perfekt för dragning av kablar.B Bopåzoo skrev:Tvn mitt i rummet fungerar endast om du är en singel nykterist utan djur. Till hen som som har soffan mitt i rummet, vet du inte att det är 90% högre risk att bli mördad då det vet vem som helst som sett en skräckfilm. Men antar att du inte sett en skräckfilm då du hade tvn mitt i rummet utan att vara en singel nykterist och därför inte längre har en tv. Även om man är singel nykterist så finns det ju en 10% chans att snubbla på tv sladden när den ligger där på golvet. Men björnskinnet skulle nog lösa det problemet.
Sen får det ju vara på ett sätt att man inte springer där tv hänger.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Vad är det för virrpanna som ritat detta?
Om det är 6 stycken 60 cm breda garderober i stora sovrummet och sedan en 60 cm djup garderob ut mot hallen blir det väl ca 410 cm bredd på sovrummet och vardagsrummet. Annars kan man ju alltid fråga säljarna om man får komma och mäta några saker, alternativt att be dem mäta åt en.
Ca fyra meter är i alla fall fullt tillräckligt för förslaget från @Kontoristen7.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag är singel, utan djur och nykterist (nästan, krökar inte hemma i alla fall).B Bopåzoo skrev:Tvn mitt i rummet fungerar endast om du är en singel nykterist utan djur. Till hen som som har soffan mitt i rummet, vet du inte att det är 90% högre risk att bli mördad då det vet vem som helst som sett en skräckfilm. Men antar att du inte sett en skräckfilm då du hade tvn mitt i rummet utan att vara en singel nykterist och därför inte längre har en tv. Även om man är singel nykterist så finns det ju en 10% chans att snubbla på tv sladden när den ligger där på golvet. Men björnskinnet skulle nog lösa det problemet.
Har TV-bänken mitt i rummet helt enkelt. Inga hjul men det funkar att skjuta den åt sidan. Funderade faktiskt på om det skulle gå att hänga TV:n från taket (då TV-bänken numera är tom på annat än TV:n; behöver ingen box längre och flyttat ner förstärkaren i källaren då spillvärmen gör större nytta där) men det faller på att taklampan är i vägen.
Edit: Och kablarna ligger på golvet helt enkelt (tillsammans med en massa andra kablar och åt det håll som syns minst, inte mellan TV:n och soffan).
