3 200 läst · 24 svar
24 svar
Hur högt ligger fuktnivån i era krypgrunder efter den blöta sommaren och hösten?
Vi har krypgrund/källare med berg i dagen. När snön smälter kan det komma upp lite vatten i vissa sprickor i bergen och bli en liten pöl. Vi har en kondensavfuktare som tar hand om pölen, och håller luftfuktigheten runt 65%.David Wester skrev:
Nån som vet om man kan lägga sådan isolering eller plast direkt på berget i detta fallet? Tänker att det kan bli en pöl under plasten eller isoleringen som inte avfuktaren kommer åt att torka ut.
Om inte jag minns helt fel så nämde återförsäljaren som jag pratade att man skulle vid den lägsta punkten ta upp ett hål i isoreflekten(förutsatt att du ej har problem med radon)T Timmerö skrev:Vi har krypgrund/källare med berg i dagen. När snön smälter kan det komma upp lite vatten i vissa sprickor i bergen och bli en liten pöl. Vi har en kondensavfuktare som tar hand om pölen, och håller luftfuktigheten runt 65%.
Är inte det för att vatten som eventuellt samlas uppe på isoleringen eller plasten ska kunna rinna ner under?David Wester skrev:
I mitt fall är det tvärt om vid snösmältning, dvs att det kommer in vatten underifrån på ett ställe och blir en pöl på berget (om inte avfuktaren är igång för då blir det ingen)
Hej, här är några bilder på hur fuktnivån varierat före och efter inläggning av folie i krypgrunden. Fuktmätaren var en enkel och billig trådlös temp/lf-mätare som hastigt kalibrerades mot husets brandvarnare.
Anticimex via Huskollen och If var här, och det var hög lf och början på mögelpåväxt. Och nu med ökande fuktighet i klimatet samt omgivande tung moränlera så togs beslut om isolering av krypgrunden. Men, mäta först och kapa sedan! Otåligheten och de höga lf-värdet gjorde att det bara blev en ett-årsmätning istf under två år… ;-)
Blindbottnen behandlades med påsprutning av antimögelmedel som glödde dunkelt i UV-ljus.
I en första omgång klistrades inte folien mot balkarna utan det blev en remsa av exponerad jord runtom. Hade stor hjälp av några fuktteknikfirmor och deras hemsidor typ Ljungby Fuktteknik AB.
Som framgår av skärmdumparna så blev det en tydlig effekt i både max- och medelvärde till det bättre.
Produkter som diskuteras: "Fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Vad sprutade du på för medel?SvanteGp skrev:Hej, här är några bilder på hur fuktnivån varierat före och efter inläggning av folie i krypgrunden. Fuktmätaren var en enkel och billig trådlös temp/lf-mätare som hastigt kalibrerades mot husets brandvarnare.
Ska du lägga isolering på platsfolien?
Sprutade med (Jape) Mögel-Fri från Bauhaus med en lågtrycksspruta. En handskriven skulle nog vara för jobbig.
Inte tänkt på isolering än, men vad jag ser här på ByggaHus så är det något att tänka på i framtiden när klimatet blir fuktigare. Det beror på med vilken hastighet klimatet förändras.
Vill ju helst ha passiva och enkla lösningar (typ lägga folie och tejpa ihop).
David Wester skrev:
Hej!T Timmerö skrev:
Ja men så är det nog ja! Men maila dom på trygghetsvakten och fråga! Dom var snabba på svar när jag hade kontakt med dem!🙂
Föreslagen anslutningspunkt - ligger för högt?
Vatten & Avlopp -
Komplettera dränering fast röret ligger för högt?
Grund & Markarbeten -
Ligger min dränering för högt?
Temperaturen i pannan ligger högt, luft i systemet?
Ved, Pellets, Flis -
Dränering ligger för högt
Grund & Markarbeten
