Behöver hjälp! Vid inflytt för 10 år sedan ”klippte” en elektriker kabeln till lyktstolpen intill gången till vårt hus eftersom marken intill var strömförande och stolpen av sedan länge. Nu vill vi installera ny stolpe på samma gjutna betongfäste, och tänkte lokalisera ingångarna till 1) betongfästet, och 2) huset. Grävt rätt djupt, 40cm ner, runt fästet men hittar ingenting. Drog man kabeln rakt underifrån in i fästet på sent 60-tal? Vet inte ens var jag ska börja leta efter ingången till huset. Tips någon?
  • Hål i marken bredvid en lyktstolpes betongfäste med röd hink, omgiven av gräsmatta. Sökning efter kabeldragning för ny stolpe.
  • Gräsmatta med grävd grop vid gångväg, röd hink och en spade syns, husbil och röd skåpbil i bakgrunden. Inlägg om installation av ny lyktstolpe.
  • Entrédörr i trä med pumpor vid kanten av trappa, vit tegelvägg med utomhusbelysning och blomrabatt intill gångstig.
1, gräv större hål eftersom det verkar vara ett hemgjort fundament så vet man aldrig hur det är gjort.
2 Låna/hyr en kabelsökare som du kan sätta en signal på kabeln med.
Tack för svar! Går det verkligen att hitta en kabel med sökare om den är ”klippt”?
Hur kabeln var dragen till betongfäste/armatur borde bero på hur grejorna var konstruerade. Svårt på distans att gissa hur kabeln gick in i fäste och fundament. Särskilt om det är grejor som är +50 år gamla.
Kanske var kabeln dragen till någon förrådsbyggnad invid huset, tror inte den går in i grunden på huset.
Nu kanske jag är på fel spår, men varför leta efter den gamla kabeln som ändå verkar oanvändbar?
Jag skulle nog plocka undan en rad med betongplattor och gräva ner ett nytt elrör. Enkel återställning, bara lägga tillbaks plattorna
Rätt säker på att den går mot entrédörren på huset, en knapp (som nu inte tänder något) sitter vid entrén och tror nog den har tänt stolpen en gång i tiden
Tänker att det enklaste måste vara att dra genom samma kanaler i både fundament och in till huset, annars måste jag ju betongborra nya hål
Om det nu finns en kanalisation? Hos oss (hus byggt 1950) var utelampan matad med en kabel förlagd direkt i marken och ingjuten i källargolvet…
Steg ett är väl att hitta kabeln vid det gamla fundamentet. Gräv ett större hål för att finna kabeln.
Tror som andra, det har använts en markkabel direkt i marken, utan rör.
jonashenricson
Ja, man öppnar en armatur och sätter sändaren där signalen följer sedan kabeln tills den tar slut.
Det finns lite olika modeller, en del sätter man en klämma runt hela kabeln och andra ansluter man till en ledare inne i kabeln.
OBS det handlar inte om dom i stort sett värdelösa kabelsökare som man försöker hitta dolda rör i väggar och som finns att köpa i bygghandeln, därav rådet att hyra.
jonashenricson
Å fan. Och sen upp i någon kanal i huset?
Om du har tur och hittar gamla kabeln så kan du se var den går in i huset.
Har du jättetur ligger den i nån sorts kanal in genom väggen
Har du maximal otur får du borra ett nytt hål
Oavsett vad som händer vid huset måste du gräva ner ett nytt rör till från stolpe till vägg, så inget grävjobb är bortkastat
Ja. Dosa i gamla garageväggen
jonashenricson
Och då är risken att de också gjutit kabeln rakt in i fundamentet, och då kan jag oavsett inte använda det hålet, antar jag?
Så kan det vara… Kanske får du sikta på att gräva ut en ny matning istället. Lycka till!
