Lotta.
Men hur gör man om man vill göra halva jobbet själv, typ sätta upp gipsskivor i övriga rum, lägga golvet själv, kakla i kök och badrum men ändå köpa in resterande av jobbet för kök och badrum?
BirgitS
Då får man själv dels komma överens med företaget och dels anpassa när man gör jobbet till de dagar då det passar företaget.
Lotta.
Det är inte fullt så komplicerat för det räknas inte som entreprenad när du jobbar själv. Beställ fram till en viss punkt, säg rivning och kabeldragning. Vill du sedan gipsa så tar du över där. Har du fler moment efter det som du vill köpa in så får du ringa dem när du är redo. Största utmaningen med det är väl just om de har tid just när du vill att de ska komma...
Lotta.
Det är just samordningen man betalar för. Det såg väldigt smidigt ut när jag byggde mitt hus. Elektriker, rörmokare, snickare, murare, plattsättare etc kom och gick och bygget gick snabbt och effektivt. Där var inga väntetider mellan momenten och byggarna. När entreprenören är skicklig och har ett pålitligt gäng och pålitliga kontakter sparar han in på kostnaderna - i slutändan är det det just tiden vi betalar för.
Rejäl
altaxis altaxis skrev:
Inget att be om ursäkt för, de flesta privatpersoner har inte en aning om vad som gäller här.
Jag tar ett exempel:
Du (privatperson) tar in en snickare för att byta fönster. Snickaren har då arbetsmiljöansvaret för projektet.
Under projektets gång kommer ni på att vindskivorna behöver målas och ni passar på när ni ändå har en ställning på plats. Om snickaren anlitar målaren behåller snickaren arbetsmiljöansvaret och ansvarar även för målarens arbetsmiljö.
MEN om du själv anlitar målaren tar du samtidigt över arbetsmiljöansvaret för både snickaren och målaren.
Nedanstående är en killgissning eftersom jag inte jobbar med dessa delar.
Om de olika delarna är skilda åt i tid bör det vara så att respektive hantverkare du själv anlitar ansvarar för sin egen arbetsmiljö.
Dock kan det ändå bli ditt ansvar i din stora renovering då det är samma projekt.
I en så stor renovering som du ska göra hade jag antingen gjort allt själv eller tagit en totalentreprenad.
Kan tillägga att om du har arbetsmiljöansvaret och inte upprättar en arbetsmiljöplan så är det ganska saftiga sanktionsavgifter från arbetsmiljöverket vid kontroll.
Jag blir nyfiken här gällande arbetsmiljöansvaret.
Vad reglerar egentligen att det skulle gå över på mig som ansvar?
Antalet firmor jag har anlitat ? När jag anlitar dem ? Att de jobbar samtidigt?
I ditt exempel ovan, om jag anlitar både fönstersnickaren och målaren samtidigt, har de inte sitt respektive arbetsmiljöansvar då?
Eller är det för de jobbar samtidigt?
/Jocce
R
/Jocce
Här kommer lite matnyttigt kring dina frågor:
Vid en totalentreprenad så är det totalentreprenören som övertar ansvaret.
Vid utförandeentreprenad (när man anlitar flera olika entreprenörer) så är det du som byggherre som ansvarar för arbetsmiljön…
https://www.av.se/globalassets/file...oansvaret-vid-villabyggen-broschyr-adi617.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...rs-ansvar-for-arbetsmiljon-vid-delad_h810617/
H
A Andreas Kneg skrev:
Förlåt min okunskap här men jag kanske inte förstår skillnaden mellan att då ta in en "hantverkare" och som då tar på sig arbetsmiljöansvaret även om den tar in underentreprenör eller om jag tar in en underentreprenör själv. För att förenkla saken och jag skall förstå 🤔 så tänker jag mig gången så här.
1 Rivare går in och gör grovrivning och spårar för el. Det tar jag in själv.
2 När rivning är klar släpper jag in Elektrikern som drar fram all el. Det skall fällas in i vägg och monteras dosor i alla rum. Till kök och badrum så dras det dock bara fram till en fördelningsdosa el motsvarande.
3 VVS kille drar sedan avlopp till stam under de golv som ligger utanför badrummet, dvs från stam till badrum (denna VVS är samma som sen skall göra allt rörarbete i badrum och tas in eller är anställd av de som gör hela badrummet)
4 Golvläggning görs i de vanliga rum där de brutits upp, dvs med golvspån, golvgips och ytskikt. Dock ej badrum.
5 Badrum görs av de som skall göra badrum (de gör då allt där inkl EL från fördelning till badrum samt vvs) här tänker jag då att jag kör totalentreprenad dvs att de gör allt i badrummet.
6 Hela lägenheten kompletteras med lite snickerier och bredspacklas/målas (ej badrum) tas in separat
7 Köket levereras av en separat firma som också monterar det. Det är ett krav från köksleverantören. De har dock inte VVS och Elektriker så här måste jag kanske hitta en bra lösning som samarbetar.
Ja typ så... Vad är det här jag skall vara försiktig med? När totalentreprenaden för Badrum pågår så skall inga andra in? Är det så ni menar?
Du får det att låta enkelt.
Men problemet är, En hantverkare sitter inte på sitt kontor och väntar på att du ev ska ringa och säga. Kom i morgon kl 08.00 för då är det dax för elen att förberedas. En hantverkare har alltid fullt i sitt schema och därför svårt med att komma pang bom bara för att det passa en kunds planering.
Det är problemet.
Rejäl
Jag renoverar hus från 1914, lägger ca halvtid själv (dvs ca 20 tim/v, helger och kvällar), har en snickare/målare på löpande heltid. Längd på projektet drygt ett år, ett par månader kvar.
Jag måste alltid se till att snickaren kan jobba effektivt, men nåt kan ta en halvdag eller 3 dagar, det vet jag inte innan, så jag planerar dagar och veckor och månader i förväg (där även mina tjänsteresor och semester finns, i vissa fall tex väder och snickarens semester och ledighet), beställer material, funderar på rumsflyttar, utförande mm. Sedan har jag listor med saker snickaren kan göra oberoende av resten.
Varje morgon tar vi ett snack på typ 10 minuter kring hur det går och hur vi tänker närmaste dagar.
Upplägget är också att snickaren inte behöver lämna under dagen. Jag ser till att allt material och ev. Hyrda verktyg finns på plats vid rätt tidpunkt. Jag läser in mig på metoder och material så att jag kan vara bollplank.
Behöver jag andra hantverkare är den bokad en viss dag med marginal och så får jag se till att planen håller med beredskap för att hantverkaren jag bokat inte kommer pga anledning. Men nu fixar jag typ allt annat i egen regi (värme, vvs mm och elen går via en elfirma jag samarbetar med så upplägget är nog mer som en totalentreprenör kör med sina etablerade samarbetspartners)
Renoveringens upplägg är också rum för rum, så att det inte är kaos i hela huset och jag kan avbryta projektet om jag nu skulle vilja.
Utöver det är jag på kring personlig skyddsutrustning, arbete på höjd (max 2 meter), inga heta arbeten, olämpligt att vara ensam osv. Han kan tycka att jag kanske är lite noga.
Det rullar på bra, ligger inom budget, inget direkt "oförutsett" (ja, det var ett ruttet tak i en kattvind, golv som var för dåligt och fick bytas, granit där jag hade hoppats på sand, hålsåg som råkade borra i ett värmerör osv men allt det får man räkna med) är kul (jag slipper göra moment jag tycker är tråkigt, jag gör ju arbetsledning / projektledning och det jag gillar), jag är snart klar med totalrenoveringen men det har varit otroligt intensivt, mest för att det aldrig är paus, utan en heltid ska vara sysselsatt.
Men yrkesmässigt är jag van vid stora byggprojekt, så jag tänker på att hela mitt projekt i jobbet vore en äta man hanterar på en minut på ett byggmöte...
Jag tycker inte det är så avancerat, men mina kompisar säger att jag är chef för en byggfirma på fritiden, och det är nog så det är.
Lotta.
Kontrollfråga, eftersom du skriver att du ska flytta avloppsrör och grejer, ser inte att det har nämnts:
Har du tillstånd från styrelsen?
