4 775 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
hur hade ni sågat ur en bit från golvsockel?
Jag använde en fogsvans, börja på mitten av det du skall ta ur och "tvinga"sågen till att följa linjen, sedan samma sak åt andra hållet, och sist snyggar du till spetsen på mitten. Denna ursågning kommer du alldrig att se om du inte firar midsommar ordentligt och somnar på köksgolvet.
6000:- ? köp på rätt ställe så kostar den betydligt mindre. http://www.toolstop.co.uk/makita-sp6000k1-plunge-cut-saw-165mm-240v-1.4m-guiderail-p2631
Kanske finns ännu billigare i nån annan UK-butik.
Jajo fast jag har inte mastercard och sånt, samt om något går sönder så känns det enklare att det är från svensk butik.
http://www.verktygsproffsen.se/cirkels%C3%A5gar/makita-s%C3%A4nks%C3%A5g-sp6000-m-skena-tving
4200kr rentav billigare än cirkelsåg med skena. Fast klart att det är lockande med att spara 1000lapp om man går via annat land men så var det mastercardet då.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Sänksåg och avslutningar med sticken blir snyggt och prydligt men med rätt blad och stadig hand så går det att ta det hela med sticken också...
DOCK... inga 50mm som det skrevs om någonstans... 20-25mm brukar räcka för att kunna öppna luckan utan att den tar i sockeln...
Angående Toolshop och sänksågen så står det ju att de inte kan leverera den till sverige?
Stefan N skrev:
Jag frågade butiken varför de inte vill skicka till Sverige och fick svaret;
Så, törs jag ens jaga andra butiker eller är det lokalköp som gäller ändå.
Och detta med klyvkniven, har inte makita det? Har inte Festool 55 modellen det heller? inte så viktigt på en sänk?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 019 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 019 inlägg
Har du tittat på att köpa bara sågen i UK och rälsen hemma? För sågen levererar dom men inte räls. (http://www.toolstop.co.uk/makita-sp6000k1-plunge-cut-saw-165mm-240v-p14341)
Det roliga är att priset med räls är lägre än utan... Men maila och fråga..
Sen tänk på att nätströmskontakten är den brittiska varianten så antingen får du klippa av och sätta dit en europeisk/svensk eller så får du använda adapter men det är inget jag skulle rekomendera.
Edit: såg dock att dom skriver att dom levererar rälsen om du köper den separat och inte i såg+räls paket.... men dom kanske säger nej sen
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Jag skulle ha tagit sticksågen med bak-fram blad. Dvs blad som sågar på vägen ner, då slipper man såga från baksidan för att få snyggt snitt.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Hur är det då med garantier om man börjar klippa kabeln?TheStills skrev:Har du tittat på att köpa bara sågen i UK och rälsen hemma? För sågen levererar dom men inte räls. ([länk])
Noterade att det fanns två varianter på deras maskiner, 240 och 110 eller vad det nu var, trodde man var på den gröna sidan om man bara tog 240v...
Så alla ni som handlat från England har modifierat kabeln.. Hum...
