1 734 läst · 28 svar
28 svar
Hur hade ni gjort? Värmepump/vedpanna
Shunt från en tank på två kubik. Jag tänker att det hade varit smidigt med en värmepump som värmer tanken till kanske 50 grader också kan jag värma ändå mer med ved om jag vill.J jonaserik skrev:
Hade en till firma här för att kika på hur man kan göra. Jag förklarade hur jag tänkte man kunde göra det allta enklast, att installera en värmepump i pannrummet bredvid vedpannan som endast hjälper till att värma upp acktanken när jag inte orkar elda med ved, men han sa att det blir svårt när jag har så stor tank, två kubik.
Istället ville han plugga kulverten och sätta bergvärme i huset och luft/luft för grundvärme i garaget. Sedan elda med ved när man vill ha det riktigt gött i garaget.
Problemet som jag kom på efteråt är ju att då blir ju inte pannrummet frostfritt om jag inte eldar..
Jag tyckte det lät som en krånglig lösning.
2 m2 att värma med VP är tufft 9 kW BVP och 750 liter tar ca 3 timmar vid - 10 C ute samtidigt att hålla huset varmt. Då ska VP kopplas på halva tanken, retur från mitten till VP och in på topp. Ingen mening att värma hela, VP kommer att kanske gå många timmar, annars ingen dum ide att värma en tank med VP och knuffa ut shuntat till huset. VP och tank ska då koppls ihop med ett par backventiler, så går det att elda eller VP. Var i landet är du och är det det tänkt med en LV-VPH Halmis skrev:Hade en till firma här för att kika på hur man kan göra. Jag förklarade hur jag tänkte man kunde göra det allta enklast, att installera en värmepump i pannrummet bredvid vedpannan som endast hjälper till att värma upp acktanken när jag inte orkar elda med ved, men han sa att det blir svårt när jag har så stor tank, två kubik.
Jag bor i Västra götalandJ jonaserik skrev:2 m2 att värma med VP är tufft 9 kW BVP och 750 liter tar ca 3 timmar vid - 10 C ute samtidigt att hålla huset varmt. Då ska VP kopplas på halva tanken, retur från mitten till VP och in på topp. Ingen mening att värma hela, VP kommer att kanske gå många timmar, annars ingen dum ide att värma en tank med VP och knuffa ut shuntat till huset. VP och tank ska då koppls ihop med ett par backventiler, så går det att elda eller VP. Var i landet är du och är det det tänkt med en LV-VP
Jag vet inte om jag ska ha bergvärme eller luftvattenJ jonaserik skrev:2 m2 att värma med VP är tufft 9 kW BVP och 750 liter tar ca 3 timmar vid - 10 C ute samtidigt att hålla huset varmt. Då ska VP kopplas på halva tanken, retur från mitten till VP och in på topp. Ingen mening att värma hela, VP kommer att kanske gå många timmar, annars ingen dum ide att värma en tank med VP och knuffa ut shuntat till huset. VP och tank ska då koppls ihop med ett par backventiler, så går det att elda eller VP. Var i landet är du och är det det tänkt med en LV-VP
Där får du tänka själv BVPkostar en hel del med borrhål och annat, LVVP kan gå som en ON/OFF och ladda en tank och en sådan kostar bara ca 50 % av vad en BVP kostar och behöver ingen innedel för 60 kkr, sen att få en drift för VED och VP tillsammans är ingen raketforskning. Det som är viktigt är att veta hur stor effekt en VP behöver för att klara värmen i huset och då kanske det behövs en VVB på el i huset för VVH Halmis skrev:
Okej, så det behövs ingen innedel alls till luftvatten om man bara laddar en tank? VVB i huset har jag tänkt behålla eftersom vi ändå inte använder mycket varmvatten.J jonaserik skrev:Där får du tänka själv BVPkostar en hel del med borrhål och annat, LVVP kan gå som en ON/OFF och ladda en tank och en sådan kostar bara ca 50 % av vad en BVP kostar och behöver ingen innedel för 60 kkr, sen att få en drift för VED och VP tillsammans är ingen raketforskning. Det som är viktigt är att veta hur stor effekt en VP behöver för att klara värmen i huset och då kanske det behövs en VVB på el i huset för VV
Men skulle jag ha bergvärmepump i pannrummet skulle jag få varmvatten i garaget, vilket är rätt najs
Ja det med VV i garaget, inte fel, hur mycket behöver du där, lite för att tvätta händerna eller för att tvätta en bil med VV. Någon innedel behövs inte om man bara laddar en tank till max av vad EN VP klarar, det med innedel har i.o.f. sig kanske en VVB i sig och den ska då den även reglera värmen i huset som dn är tänk för. Du redan nu ett fungerande värmesystem och vill komplitera med en VP. Men den har en massa lullull ( elektronik ) i sig som kan säga upp sig och ingen del är gratis där.
Jag tänker att jag ska kunna ha varmvatten till högtryckstvätten när jag ska tvätta av riktigt skitiga grejer.J jonaserik skrev:Ja det med VV i garaget, inte fel, hur mycket behöver du där, lite för att tvätta händerna eller för att tvätta en bil med VV. Någon innedel behövs inte om man bara laddar en tank till max av vad EN VP klarar, det med innedel har i.o.f. sig kanske en VVB i sig och den ska då den även reglera värmen i huset som dn är tänk för. Du redan nu ett fungerande värmesystem och vill komplitera med en VP. Men den har en massa lullull ( elektronik ) i sig som kan säga upp sig och ingen del är gratis där.
Jag ska hälsa på en gubbe idag som har liknande situation som jag och se hur han har löst det med luftvatten
Är det någon som vet hur en luftvattenpump mår av att inte gå hela tiden? Säg att det är 20 minus i två veckor och jag väljer att elda med ved för att spara på el, kan pumpen frysa sönder eller ta skada av att inte gå kontinuerligt?H Halmis skrev:
Det med frysrisk finns alltid med LV-VP då det i de flesta fall går systemvatten till utsidan, ska det vara säkert så ska det vara en spilt. Då är det gas i hela utedelen. Lite dyrare men säkrare. Det är då en värmekabel som värmer kompressorn så den int blir för kall ( inget bra för den ) och oljan i den har varm temp. Annars går det att få till på lite småknepigt sätt så det inte fryser.H Halmis skrev:
Hur hade ni gjort med mögelprickar på glespanel.
Tak & Vind -
Isolera förråd - Hur hade ni gjort?
Vad hade ni gjort för få bort det svarta?
Badrum -
Fritidshus - vad hade ni gjort av detta utrymme?
Fritidshus -
Rivit en vägg, hur hade ni gjort?
Utbyggnad och tillbyggnad
