2 366 läst · 23 svar
23 svar
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
Stort tack för svar!
Jag har beställt både AP10 och förhöjningsram för att se vad som passar bäst.
Återkommer med resultat 😊
Tack för tipset! Nu är det åtgärdat. Allt fick plats i en dubbel och tycker resultatet blev mycket bratommib skrev:Förhöjningsram (35 mm hög)
[länk]
Ram
[länk]
Blindlock
[länk]
Knacka ur utbrytningsöppningen i mitten på förhöjningsramen. Skruva fast ramen med dosskruvarna eller om sådana saknas med vanliga skruv in i väggen (kolla så du inte skruvar i rören som utgår från dosan). Skruva dit metallramen från blindlocket, sätt på ramen och skruva dit blindlockets mittendel.
Ev måste du lossa Plejden men resten borde gå igenom hålet utan problem. Kabeln måste du dock jacka ur för. Borra med 10 mm borr nära kanten och såga/klipp bort resten så blir det rimligt snyggt. En eller två klammer på kabeln är inte fel men se igen till att du inte sätter dem i elröret.
Produkter som diskuteras: "kabelklämma"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
99 kr inkl moms
Ska man vara paradryttare får inte kabeln som kommer från höger vara skalad utanför dosan utan du skulle låtit den gått in på sidan (och satt dosan lite längre upp) men håller absolut med om att det är bra mycket bättre och troligtvis good enough
· Västernorrland
· 10 959 inlägg
Det finns ju mer lämpligare kopplingsdosor än det där......Måste ju inte vara de "vanliga" för normal elkoppling. Finns ju större med skruvade lock.
