Jag ska iväg på en resa och vill få med en mingolfklubba inuti resväskan.
Tyvärr är den för lång och behöver delas.
Frågan är hur jag gör detta på bästa vis?
Hela stången är konisk med tjocka änden uppe vid handtaget och tunnaste längst ned.
Den är 89 cm lång och jag behöver den längden.
Tänkte först kapa och trä på ett rör, men det blir ju vingligt. Skulle isåfallt behövt ett koniskt rör.
Såg att det finns en del delbara klubbor på nätet, då har de en gängad skarv.
Men förmodar att det blir svårt att få in någon gängstång i röret.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Hur viktigt är det att få med just den klubban? Om du delar och bygger om kommer den inte ha samma egenskaper som du är van med. Om du ska resa till något ställe med banor borde du enklare kunna hyra eller låna där om du ändå inte kan spela med din egen som den är nu.
Eller är jag för tråkig nu och förstör hela utmaningen? Hur kort måste den bli? Den finns förlängningar du kan sätta i skarven mellan handtaget och resten, vilket borde försämra klubban minst.
Det här kan va årets mest udda frågeställning.
Alla metoder som innebär mutter kommer betyda att handtaget kanske inte linjerar med klubbhuvudet när du skruvar ihop den, kan du rotera handtaget eller har du med ett nytt att montera på efter hopskruvning?
I övrigt håller jag med @Hep det här kommer ändra klubbans egenskaper drastiskt.
Det är en enkel minigolfklubba för 235:- jag fått i julklapp av barnen.
På semesterorten jag ska till är de flesta mingolfbanorna obemannade, så jag behöver en egen klubba för lite lättsamt spelande.
Cirka 60 cm går in i resväskan.
Nu hittade jag en gammal skidstav i garaget, den verkar ha liknande koniskt rör.
Kanske ska testa och kapa 30 cm från toppen, och se om det går att stoppa i stavens skaft.
Det kanske nyper fast lite. Skulle ju kunna skära upp ett hål längst upp i golfklubbans handtag och stoppa i uppifrån.
Det närmaste jag kan tänka mig med enkla/avancerade modulära delar tillsammans med stabilitet är antingen en monopod till en kamera, eller en vandringsstav. Åk runt på lite loppisar och fråga om det finns några vandringsstavar på lager och testa om det blir i närheten av så stummt som du vill ha det? Känns det vettigt så gå frankenstein med en fulklubba och se om det är spelbart. (kan finnas fulkubbor på loppisen också)
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Är du begränsad till en enda väska? Annars är det ju bara att fixa någon sorts tub/rör att ha klubban i. Alternativt silbertejpar du fast tuben på väskan, då är det fortfarande ett kolli.
Tar jag den i ett fodral kostar det 700:- extra på flyget, klassas då som sportväska.
Väskan jag har är cirka 60 cm. Att det ska vara så svårt att få den delbar.
Hittade denna skruv i en låda, kanske kan sätta stora plastpluggar i den avkapade stångens ändor och skruva ihop?
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Kanske inte så kul, men typ lika dyrt som vissa alternativ...
https://www.amazon.se/Golf-Putter-T...cphy=1012581&hvtargid=pla-1459166201649&psc=1
